atanasshivikov 0 #1 Публикувано 12 Октомври, 2008 Колега при мен беше съштото , аз направих следното. Свалих стартера и отворих капачката на бендикса , там има две медни пластини . При мен бяха много износени и нагорели , не намерих да ги купя и сам си ги направих . Сглобих всичко по обратния ред и сега нямам повече проблеми със стартера. Та проблема ти е в тези две медни пластини , ако не са много износени , ги почисти добре и пак ште карат. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #2 Отговорено 12 Октомври, 2008 Четките са за смяна най-вероятно , щом някой път пали а друг път само чатка е четки , или поне така беше при един колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mussi 0 #3 Отговорено 12 Октомври, 2008 Четките са за смяна най-вероятно , щом някой път пали а друг път само чатка е четки , или поне така беше при един колега Ще го отворя да погледна тия пластини,благодаря за отговорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ZERO #4 Отговорено 12 Октомври, 2008 може и включвателя на стартера да прави номера... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganeca 2 #5 Отговорено 13 Октомври, 2008 Залагам на четки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mussi 0 #6 Отговорено 13 Октомври, 2008 Залагам на четки.прав си Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
