vektor
Нема ток...
Неска тръгвам да паля колата и неще , вадя свеща слагам я на масата , въртя ... няма искра......Зачистих делкото и пак няма ток до кабелите...И сега като не мога да запаля не мога и да отида до майстор , така че съм с вързани ръце.....Помощ :tooth:
Guest vex
Ако върти всичко нормално а не пали... евентуално бубина.
Върти нормално , без да пали.Но няма да правя грешката(отново) да давам пари , за нещо в което не съм сигурен че ми върши работа....
тогава недей да питаш,а отивай в сервиз!
Ами малко ми се струва невъзможно да я закарам.Питам дали няма начин да се разбере на място дали е бубина или нещо друго ?Аз от сервиз бубина няма да купя :)
ем пробваи да я измери6,ако ти дава кам корпус зна4и е пробила и си за нова.
Ооо аз за да я измеря трябва баяяя да попрочета кое как къде...нямам никаква представа... :)
Guest vex
Е нали не очакваш някои магически да ти оправи колата? :offtopic:Можеш да вземеш назаем от някои бубина (мисля че повечето делка от 5ген са с еднаква бубина) и да пробваш. Тази операция я правих наскоро, става за 15мин.
Аз от сервиз бубина няма да купя :offtopic:
Викни тогава някой на място да дойде от Плод-Зеленчука на съседната улица.Хем ще диагностицират ,хем ще ти продадат прясна бобина.Много се смях ей. Ма много.П.С. може да не е бобина
Да това е добро решение утре трябва да намеря някой колега готов за тази временна , но жизнено важна трансплантация и ще пиша как е завършила операцията :offtopic:
