велизар 172 #1 Публикувано 9 Октомври, 2008 Може ли някой да ми каже каква трябва да е компресията на f20z1 и колко нютон метра достига при какви обороти.Мерси предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #2 Отговорено 10 Октомври, 2008 F20Z1, 2.0 is, SOHS, 131 к.с при 5400 оборота, 178 нм. при 4800 оборота, 0-100 10.2 сек. максимална скорост 200 километра в час. степен на сгъстяване 9.5, според един сайт, надявам се да съм ти бил полезен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #3 Отговорено 10 Октомври, 2008 Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 10 Октомври, 2008 (Редактирано) http://forums.hondabg.com/index.php?showto... Редактирано 10 Октомври, 2008 от sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 43 #5 Отговорено 10 Октомври, 2008 Компресия и степен на сгъстяване мисля, че са две различни неща. Степен на сгъстяване трябва да е съотношението на обема на цилиндъра при долна и горна мъртва точка на буталото, а компресия е, налягането измерено с манометър през отвора на свещта при загрял двигател - на стартер. Двете са различни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #6 Отговорено 11 Октомври, 2008 Нали като се измери компресията на един двигател можеш да добиеш представа за състоянието му.Понеже не разбирам много а така съм чувал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #7 Отговорено 11 Октомври, 2008 Нали като се измери компресията на един двигател можеш да добиеш представа за състоянието му.Понеже не разбирам много а така съм чувал.горе -доло е така. Трябва компресията да се измери на студен и на топъл двигател. При топъл(загрял) двигател хлабините стават по-големи и там се вижда по-добре. Ако има голяма разлика не е добре. Ако компресията е малка при загрял и студен двигател значи че най вероятно клапаните не са добре. Ако разликата е само при топъл двигател значи че най-вероятно са зле сегментите и цилиндрите(което при Хонда е голяма рядкост). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Майната 4 #8 Отговорено 11 Октомври, 2008 на този двигател по спомен е 13.1 атмосфери на цилиндър. Имах точно такъв и много трудно открих информация за това. Моя даваше до 0.2 разлика на цилиндър, което е добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
