a4oTo
Загрява !
Добар вечер на всички. Колеги ... помагайте ... Сивика загрява !!!;) Значи ... паля и след като загрее нормално до средата някъде .... и пуснах парното малко и изведнъж почна да качва температурата .... стрелката се вдигна почти до червеното за има няма 5-10 мин... Помагайте ;)(
а сети ли се да пипнеш радиатора?но на 99% термостат ;)
радиатора беше топъл , но също забелязах че и перката не се включи ??
Провери тогава предпазителят в кутията отпред при двигателят
да е термостат трябва да е спекъл на малкия кръг , ама рядко се случва. Най-вероятно е както казва AMD или датчика за перката или самата перка ;)
Guest a4oTo
днес сутринта я пробвах пак и след 10-тина минути каране пак почна да загрява .... пипам радиатора но не е топъл, обаче като пипна големия паркуч, който отива в радиатора , е топъл ??? какво е това ??? а и бушоните са здрави но перката не тръгва ???? моля помагайте
Кой маркуч проверяваш, горният или долният ? Ако долният ти е студен, а двигателят е стоплил си за термостат.провери долният който излиза от радиатора ;)
Редактирано от AMD
Guest teror1sta
горният ....
горния винаги загрява. Провери долния . И ако е студен няма как да ти пусне перката(пак и да я пусне няма да има ефект). Редактирано от teror1sta
