a4oTo 1 #1 Публикувано 27 Септември, 2008 Добар вечер на всички. Колеги ... помагайте ... Сивика загрява Значи ... паля и след като загрее нормално до средата някъде .... и пуснах парното малко и изведнъж почна да качва температурата .... стрелката се вдигна почти до червеното за има няма 5-10 мин... Помагайте ( Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #2 Отговорено 27 Септември, 2008 а сети ли се да пипнеш радиатора?но на 99% термостат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
a4oTo 1 #3 Отговорено 27 Септември, 2008 радиатора беше топъл , но също забелязах че и перката не се включи ?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #4 Отговорено 27 Септември, 2008 Провери тогава предпазителят в кутията отпред при двигателят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #5 Отговорено 27 Септември, 2008 а сети ли се да пипнеш радиатора?но на 99% термостат да е термостат трябва да е спекъл на малкия кръг , ама рядко се случва. Най-вероятно е както казва AMD или датчика за перката или самата перка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest a4oTo #6 Отговорено 28 Септември, 2008 днес сутринта я пробвах пак и след 10-тина минути каране пак почна да загрява .... пипам радиатора но не е топъл, обаче като пипна големия паркуч, който отива в радиатора , е топъл ??? какво е това ??? а и бушоните са здрави но перката не тръгва ???? моля помагайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #7 Отговорено 28 Септември, 2008 (Редактирано) Кой маркуч проверяваш, горният или долният ? Ако долният ти е студен, а двигателят е стоплил си за термостат.провери долният който излиза от радиатора Редактирано 28 Септември, 2008 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
a4oTo 1 #8 Отговорено 28 Септември, 2008 горният .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest teror1sta #9 Отговорено 28 Септември, 2008 (Редактирано) горният ....горния винаги загрява. Провери долния . И ако е студен няма как да ти пусне перката(пак и да я пусне няма да има ефект). Редактирано 28 Септември, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
