AMD
Спирачките ми заържат.
Провери си спирачният апарат дали работи ( бутолото дали се движи ) също така прегледай и водачите
абсолютно съгласен с колегата. може да е запекъл апарата
Преди да си сменя накладките проблема се проявяваше периодично при по интензивно исползване на спирачките.Благодаря за съветите.
100 % спирачна помпа,не се занимавай с друго,може да се размине с ремонтен комплект гумички и бутало,но най-добре нова,имах абсолютно същият проблем...
и аз имах такъв проблем ама го разреших с раздвижване на спирачните апарати и буталца. Обаче пак от време на време като спра и леко задържат, но като тръгна и отпускат. Както казва колегата може и спирачната ми помпа да не е мн в ред.
