AMD 348 #1 Публикувано 27 Септември, 2008 Провери си спирачният апарат дали работи ( бутолото дали се движи ) също така прегледай и водачите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 27 Септември, 2008 абсолютно съгласен с колегата. може да е запекъл апарата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
razbiv 3 #3 Отговорено 27 Септември, 2008 Преди да си сменя накладките проблема се проявяваше периодично при по интензивно исползване на спирачките.Благодаря за съветите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mr_petroff 1 #4 Отговорено 27 Септември, 2008 100 % спирачна помпа,не се занимавай с друго,може да се размине с ремонтен комплект гумички и бутало,но най-добре нова,имах абсолютно същият проблем... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #5 Отговорено 27 Септември, 2008 и аз имах такъв проблем ама го разреших с раздвижване на спирачните апарати и буталца. Обаче пак от време на време като спра и леко задържат, но като тръгна и отпускат. Както казва колегата може и спирачната ми помпа да не е мн в ред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
