honda_25
дайте съвет
значи колеги получава се много странно какрам си аз акордеона и няма ядове но като го пусна по енерция изключен от скорост започва да загрява това се получава след продалжително каране като го включа пак на скорост след 100м. температурата си се нормализира и докато си карам на скорост няма ядове.я сега дайте предложения от какво може да е????? :)
Охладителната течност в системата е намаляла. В разширителният съд дори да е на ниво, като отвориш капачката на радиатора / само на студен мотор / ще видиш, че е намаляла. Доливаш и всичко трябва да се оправи.
  honda_25 написа:
С ква цел караш по инерция ?Тая водна помпа за какво ти е...Карай на скорост да може да се върти охладителната течност.Така почти си на положение да чакаш да охлажда докат си спрял...Не разчитай само на обдухването все пак....Ако беше достатъчно немаше да трябва помпа.След като на ниски обороти явно няма достатъчен дебит и скорост, за да охлади, или е позатлачен радиатора или липсва течност...
  Leader написа:
  honda_25 написа:
значи колеги преди малко като ходих да тренирам видях че под колата има капки антифриз утидох до сервиза на моите хора и като спрях забелязах че си капе по малко антифриз от радиатора.Сложих и една добавка за радиатор и да кажа че минах кам 20км.градско оставих колата да работи на място и нямаше течове,което много ме радва.иначе проверих всички възможни варианти,и много ви благодаря за бързите отговори. Редактирано от honda_25
  honda_25 написа:
  Leader написа:
  honda_25 написа:
Здрасти колега,Аз също карам Акорд и като теб един ден спирам колата и слушам нещо капчи,гледам долу и се вижда,че радиатора капе.Аз също сложих такава добавка, но явно при мен проблема е бил по-голям щото ми харчеше 1л антифриз на 40 км.Отидох в сервиз и направо нов радиатор. 295 лв с поставяне и пълнене.Забравих за този проблем и сега си карам с удоволствие Акорда.Това е моя съвет-сменяй с нов,защото рано или късно пак ще протече!
Не е изключен варианта да имаш проблем и с водната помпа, сменял ли си я някога ?
кофти кабел/връзка или датчик някъде?няма логика да прави това, на скорост (и газ) да не загрява, а по инерция да вдига температурататогава на място ще изкипи - а явно това не се случваколега пробвай диагностика дали ти се включва перката - като загрее колата, я спираш на място, вдигаш капака, и както работи двигателя, чакаш да видиш перката дали се включва. също така се ослушвай за съмнителни шумове, бълбукане или кипене някъде
значи колега наистина не кипи течноста проверих всичко възможно,вече не ми загрява откакто сложих добавката в радиатора което значи че ми е губела течност от самия радиатор и сега вече е отстранен проблема като се видя малко с кинти ще купувам нов но за сега ще кара така че сега ми се приби и радиатора на климатика.то не е една беля и изтече фреона,абе то шибана работа да му Е.......А ма.....та. :beer::):D:P П.С. мерси на всички които са ми отговорили или дали съвет а сега дайте и радиатора на климатика.
е колега недей така де да се надяваме да не стигаме до църква :):D
