Има ли вариант на двигател H23 да се сложи глава с V-tec от H22.Akо някой го е правил да сподели...
Има , ама се сменят още сума неща за да стане , трябва да имаш една цяла H22-ка и да намериш нещата от H23 които ти трябват , а не обратното.Zniper -a се беше пробвал , ама дали го завърши или се отказа незнам
Преди се вълнувах от този мелез,но беше отдавна......може и да греша,но май нямаше нужда да имаш цяла Н22-ка.....точно за да използваш различния колянов вал и ход на Н23-ката,като добавяш главата от Н22 за да имаш по-високи обороти......Но има разлики между двата мотора,като сериозна такава са пръскалките на маслото към буталата,което май е задължително да го добавиш......Иначе има разлика в ангренажните ремъци и ролките им,не съм сигурен с кой ремък се кара това нещо......
До колкото си спомням Zniper като го правешв май и много от периферията на двигателя е различна , защото и той се хвана така и излезнаха нещата по-сложни отколкото се очакваше
Доста по-евтиния вариант е да си сложиш направо H22-ка, повервай проверил съм го.
Guest M&M
Колега, колко ти излезе swap-a ,каде го прави и как стоят нещата с "узаконяването" на този мотор-плащат ли се акцизи....?
Не мога да пра6там ли4ни за това ти пи6а тука,каквото и да ти потрябва за суапа го имам..пръскалки мръскалки периферии 6туротии е нали4но,цена не мога да ти кажа преди да разбера какво то4но 6те ти трябва.За монтажа 6те ти дам телефон4е утре когато ми звънне6 на 052 762319
това което го има при Драго ти е достатъчно за суапа твойта да стане витек,има и кой да го направи,концепцията на тоя франкенщайн доколкото знам е по добре и от стандартна х22-ка
1500 лв 6те струва суапа с 4асти и труд
В кратък размисъл съм.Но наистина ме притеснява надежността на бъдещият мелез.Дали 6те издържът буталата и др 4асти в блока на по-високите обороти на v-teka.
И не бяха ли буталата на Н22 ковани. :tease:
