Shantaram 0 #1 Публикувано 1 Септември, 2008 Здрасти на всички, Случи ми се нещо онзи ден и понеже ръководството за колата е само на немски език /а пък мен там хич ме няма/ не мога да се ориентирам..леко съм с естегнал да не вземе да се окаже нещо сериозно, заради което се обръщам към "гилдията" за съвет..и за помощ Карах извън града с около 150, когато видях, че светна лампичкта за състоянието на двигателя на таблото. Веднага отбих, отворих капака, всичко изглеждаше нормално..Отново запалих двигателя и лампичката вече не светеше - двигателят работеше на нормални обороти, маслото си е наред..отбелязвам, че не ме бива особено с двигателите Дали това може да се дължи на някаква моментна грешка и според вас има ли смисъл да водя "мацката" на диагностика? Май при всички положения ще я закарам да я погледнат, но няма по-добър начин за прогрес от дискусия тук. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EdinR-DrugB 0 #2 Отговорено 1 Септември, 2008 и аз го имам същия проблем .. само че на мен ми свети постоянно и не иска да изгасва .. като теб и аз не знам какво да направя .. попитах, но за сега никой не ми е отговорил .. може би при теб само загатва за проблема щом е загаснала докато при мен направо ми вади очите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KU4E_DUX 2 #3 Отговорено 1 Септември, 2008 колега извади си буксата и си прочетете и двамата грешките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #4 Отговорено 1 Септември, 2008 мисля че ако не свети чека не показва и грешка - и на моята един път и светна чека и след няколко паления изчезна - мисля че при по продължително каране с висока скорост не и стига бензина - ниско налягане може би - знам ли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #5 Отговорено 1 Септември, 2008 За да няма знам ли, компютъра си генерира грешки, които могат да се прочетат по всяко време. Прочетете си ги и после ще си направите изводите сами. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alf 0 #6 Отговорено 1 Септември, 2008 и аз го имам същия проблем .. само че на мен ми свети постоянно и не иска да изгасва .. като теб и аз не знам какво да направя .. попитах, но за сега никой не ми е отговорил .. може би при теб само загатва за проблема щом е загаснала докато при мен направо ми вади очите И моита светеше и не гаснеше и ме дразнеше и се оказа ЛАМДА СОНДА смених я и загасна провери и ти може да е съштото ЗА по сигорно е закараи на диагностика...........аиде Успех................ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
