ReSPecT
Honda Civic Day Lights
Идеята да направя това нещо ми доиде от новире аудита.
ето и малко снимки да се види за какво точно става вапрос:
Публикувано изображение
Eee..... това наистина къса нерви..!!! Дай малко повече инфо от къде ги взема .....?
и аз се убих да търся такива, бързо казвай :drool: мноу е добре
Редактирано от manniakk
Това са светодиоди с къса глава които разпръскват светлината и светят много силно аз ги купих от един магазин в стара загора другото е един шаблон си направих белязах на бронята каде ще са диодите и разпробих залепих ги за бронята и вързах всичките успоредно на + им сложих резистор 220ома и това е.
много добре е станало. Тази идея ми влезе скоро в главата, ReSPecT ме изпревари но благодарение на него ще знам как ще изглежда и моята.колега кажи само има ли друг ефект освен визията,вечер вършат ли работа?Ти на бронята разпроди отвори за всеки светодиод,защото във Варна съм виждал готови поставени на "стойка".
Къде си виждал? Искам и аз !!!
Бош продават подобни за БМВ http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do...io.xcm=hella_gbuff трабваше ми 20 мин да ги намеря ;)http://www.carzone.dk/images/i/LEDayLine_Abmessungen.pdfами намерих и цената !!! 220 евро
Редактирано от foz
дай няква снимка в едър план :worthy: да видим как изглежда от близо. Аз мисля да поръчам 10мм 1w диоди ако намеря в бг
Диодите са 5мм а резистора от 220ома им е перфектен :worthy:
Има диоди 1-6 W ако не се лъжа в един от магазините "електрон" - забравих как се казваше улицата, но е пресечка на Екзарх Йосиф - точно преди женския пазар в дясно (при движение пеша от халите към женския пазар) :sick:. Имайте предвид, че за по-мощните диоди трябва да се предвиди и охлаждане. Между другото визията ме кефи, поздравления за добрата работа. :huh:
Редактирано от Jimmy
Ето и как изглеждат моите диоди много са добри даже не очаквах да светят толкова силно а сега си взех и диодни стопове и купето мн радва с тях.
Ето още малко снимки.
eeeeeeeeeee е***х ти якото колега много яко е станало браво браво направо красота :sick::huh::)
Вярно е много зверски изглежда хондата с тия диоди оня ден я видях на Las Vegas в СТЗ и напрао цепи мрака :sick:
пусни снимка на тъмно, сигурно ефекта е доста добър
пристигнаха зверските диоди.... 10мм, 280Kmcd :help:
сравнени с 5мм и 3мм диоди ;), сега само да ги назначим на бронята ;)
Маниак,за Вторника ще бъдеш ли готов :help: Много ми е мерак да видя на 6-та как ще седят,успех баце!
Колега много е готино :help:, аз на моя брат от кога му говоря за това, след като ги видях на едно порше турбо, но не ме слуша.Само ми вика, че щял да ми свали халогените, че много искал и той.Имам само едно питане-куките да не ти правят проблеми за това, че на мен постоянно ми се заяжват, когато карам само на халогени.Макар, че до колкото знам тези ЛЕД светлини май ще стават задължителни в Европа.
Има разлика да караш на халогени и лед светлини.Има защо да се заяждат все пак за забранени защото заслепяват, а ти колко повече виждаш си е твоя работа.До сега мен лед не ме е заслепил. Прави си извода.
халогена заслепява? не съм чувал някоя да е бил заслепен от халогени. Халогена свети ниско долу, на 2-5 метра пред колата. как ще заслепи някогома пък закона бил на друго мнение...Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно. (2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.Все пак това не е халоген, а DRL
всякакви лампички и диодчета без хомологация са забранени !
Неможе да се отрече , че е станало много добре , а и в България едва ли някой ще ти се заяде за тях . Виж за халогени си глобяват редовно , защото си има закон и поне тая част която им дава право да взимат кинти я знаят горе-долу :hondarulez:
Guest foz
Ти кога са последно си виждал кола с пуснати халогени нощем?
пристигнаха зверските диоди.... 10мм, 280Kmcd :hondarulez:
сравнени с 5мм и 3мм диоди :hondarulez:, сега само да ги назначим на бронята :)
Колега с тези диоди няма да стане добре нищо лично но това са си най обикновени диоди с лупа и като ги погледнеш от друг ъгъл не светят добре само челно а тези които сложих аз са с голям диапазон на разпръскване и са тъпи отпред и нямат лупа и не големината на диода определя силата на светлината.
снощи?
И ти да не си бил със слънчеви очила ?
чакам малко да спре да вали. може би за месечната ще успея. Пък и още се чудя къде е най-добре да ги сложа, понеже преди фейса няма дупки за халогени, както при колегата. Може би ще ги сложа ниско долу на бронята направо
Guest Dilqn_Mitev
Е и аз съм така преди фейса..а мислил ли си да махнеш пластмасовите лайсни на предната броня и да пробваш там да ги сложиш?Сигорно и кит ще трябва да се заличи някоя друга дупна но пък мястото е добро,иначе на друго не се сещам да става без да пробиваш.. :)
от отдавна ми е загладена бронята и нямам такива лайсни. но ще измислим нещо :o
Опа вярно че твойта беше така...забравих!Дам догава друго треа се мисли,освен да си оградиш номера че да те виждат по-добре куките :o
дай няква снимка в едър план :) да видим как изглежда от близо. Аз мисля да поръчам 10мм 1w диоди ако намеря в бг
Диодите са 5мм а резистора от 220ома им е перфектен :)
Напротив...при 12V на "студен" акумулатор им прекарваш 54mA с този резистор при допустими между 10-20mA то при зареден акумулатор имаш около 3 пъти по голям ток от този който трябва да тече през тях за да не настъпи траен пробив в светодиода. В момента си на максималния запас на светодиода от три пъти по голяма стойност от номиналния ток, тоест спасяват те фактори като това че се охлаждат по време на движение, температурата на въздуха и т.н. За да нямаш проблеми резистора трябва да е около 1kOhm (кило ом), за да осигуриш ток през диода между 11 и 15 милиампера независимо от състоянието на акумулатора!
дай няква снимка в едър план :( да видим как изглежда от близо. Аз мисля да поръчам 10мм 1w диоди ако намеря в бг
Диодите са 5мм а резистора от 220ома им е перфектен :D
Колега цялото ми табло е с
Колега цялото ми табло е с такива
