Наближава вече зимата и поради тази причина искам да попитам Колегите как се сменя антифриза на акорд 97г.Интересува ме как да токна от радиятора сегашния антифриз , а наливането на новия предполагам става при запален мотор от приливното казанче или дирекно да сипвам в радиатора?И според Вас вярно ли е твърдението , че на всеки 2 години трябва да се подменя антифриза макар и да отговаря на необходимата температура?
Guest vex
Вероятно трябва да има пробка в долната част на радиатора. Направо в радиатора се налива, до горе. Палиш за няколко секунди, и пак доливаш. Няколко сутрини проверяваш нивото и доливаш докато вече няма нужда :DИ да, добре е да се сменя, защото антифриза старее, и става на парцали.
На моя акорд(1991-ва) има дренажен болт в блока и като го отвиеш изтича и антифриза от блока.Тоя болт го намерих в едно сервизно ръководство.Виж при теб как е.
На моя акорд(1991-ва) има дренажен болт в блока....
Знам че и на моя сивик (EJ9) има такъв болт, но днес лежах половин час под колата и така или иначе неможах да го открия. А можеби и не съм гледал на правелното място. Непосмях да отвинтвам наред за да го огкрия за да не направя някоя магария. Ако някой има представа и зае как да се дренира охладителната течност от блока ще съм благодарен да се поуча и аз от неговия опит :)
на EJ9 яопски хетч се източва от радиатора. Лягаш и гледаш на пластмасовата кора под мотора има дупка и там се вижда на радиатора пробката, отвиваш и бегаш :)
Колеги,Може ли да ми кажете за Хонда Сивик 1,4 ис(англичанка) какво е количеството на антифриза,че май и аз ще сменям?Благодаря!РР:Също и от къде се източва?
За да не отварям нова тема бихте ли ми казали дали D15B7 има дренажен болт или нещо такова. И по какъв начин се обезвъздошава след това охладителната. Мерси
Мерси
Колега намираш ли една шлаовка/малко маркучле/ и ще погледнеш на обозначеното с червена стрелка място.Този болт от горната страна има място за поставяне на шлаовката и с ключ 12/по спомен мисля, че беше/ се развива.На края на шлаовката поставяш една празна бутилка от палятия антифриз, за да не губиш материал.Наливаш и в разширителния съд и започваш да подаваш газ до 2000-2500 оборота.Когато видиш, че по шлаовката вече не излиза въздух спираш.Доливаш си в разширителния съд и в следващите няколко дена постоянно гледаш на какво ниво ти е антифриза, защото системата ще ти го драпне от раз.съд.
Знам че и на моя сивик (EJ9)...
EJ9: цък1цък2цък3цък4 3.0>3.5 литри при мен. Редактирано от d_r_tushe
Да не отварям нова тема - аз имам кранче за източване, но е така клеясало, че не мърда и ме е страх да не скъсам нещо, ако го напъна. По-рано питах за мнението ви; дали има нови?
същото беше и при мен... ...аз го напънах и от студеното ме болеха пърстите :huh: .
ако не стаа с кранчето се вади долния маркуч на радиатора :huh:
Благодаря на колегата SPAS 21. Много ми бе полезна информацията. Всичко хубаво.
Ами ... и да и не!ДА: Сменя се на определен период от време защото постепенно антифриза гуми антикорозионните и смазващите си свойства.НЕ: Не е задължително на 2 години да се сменя ... или да сме точни зависи какъв антифриз ползваш. Ако е син (неорганичен) се сменя на 2 години, но ако караш с органичен (червен) се сменя на 4-5 години :)
А от къде мога да си намеря червен антифриз. Виждал съм по магазините само син и жълт, а червен единствено в охладителна система. Като съм питал собствениците, откъде са го взели всички ми казват беше си в колата, така я взех.Ако някой знае моля да сподели. :D:)
Може да съм необразован, но повтарям пак - внимавайте какъв антифриз сипвате - има опасност да ви протекат гумените съединения!!!! Доста ментета има на пазара, така че не се подлъгвайте от цената!
Червен антифриз - аз съм доволен от AC Delco, проблеми с него не съм имал, дори и на стария Опел, дето беше на 350 000км.
Жълт антифриз доставят само руснаците, но не е толкова лош - според мненията на клиенти, които карат с него повече от две години.
Редактирано от Fido Dido
Червен антифриз има в Евро07, марката е IGAT. По точно е розово-червен. Дават го за алуминиеви блокове, имат и син за чугунени. Цената е 12.80 за 1,5литра концентрат на -70*С
Червен антифриз под път и над път. Аз лично си взех на Мотул но и за този на AC Delco чувам хубави думи. Като гледам в сайта на Мотул обаче за твоя мотор препоръчват от синия антифриз ... Най-важното което трябва да запомниш, е че различните видове антифриз не бива да се смесват. При смяната на антифриза задължително промии хубаво охладителната система преди да налееш новия, обезвъздуши и ядове няма да имаш.
Колега,Къде точно да погледна за моя мотор /Б18/. Искам да помоля за линк :)
Като гледам може и да не ти отговорят скоро в предвид че темичката е от 2008година :) Иначе относно антифриза си вземи от Бултрако, че да нямаш ядове и въпросителни после от сорта - дали не сбърках с избора :) Мисля ,че беше 55лв 5 л. туба готов за употреба - на цвят зелен!Начините за смяна са описани по горе.Успех!
Мерси за инфото. Вече си взех Мотул. Дано да нямам грижи
Като гледам може и да не ти отговорят скоро в предвид че темичката е от 2008година ;) Иначе относно антифриза си вземи от Бултрако, че да нямаш ядове и въпросителни после от сорта - дали не сбърках с избора ;) Мисля ,че беше 55лв 5 л. туба готов за употреба - на цвят зелен!Начините за смяна са описани по горе.Успех!
здр колеги да те отварям др тема утре ще сменяма антифриза на b16a2 ,5 хеч ,от каде се точи ??
намерих как се право ,благодаря Публикувано изображение
Редактирано от nanizealot
