REDASI
Honda Accord 1.8ls 1997
Здравейте , съфорумци!Обръщам се към вас с надежда за някакво решение на проблема , а той е : вибриции по волана и купето.От къде могат да възникнат и каква е причината?Проверени са тампоните на двигателя , които са били добре.Оборотите на двигателя са стабилни , малко над чертата под 1000. :whistle:
  REDASI написа:
A гумите прегледа ли си ги??Защото при мене беше същото и чак след 3-тия гумаджия се оправиха нещата.Просто не стоях при предните двама и те съответно нищо не са направили освен да ми вземат парите.Обаче на третия му стоях и сега нямам тези проблеми.
за волана ,провери дали вибрациите се засилват при десен завой с леки неравности, ако е така провери си кормилните накраиници и ако са ок мисли за рейка
Искам да внеса уточнение: вибрициите са на празен ход.При движение няма такива.
с това трябваше да започнеш, да си сменял ангренаж? балансиращи валове , тампони....
Извинявям се че ще ползвам темата но и при мен ги има тези вибраций на празен ход.Моята е accord 2.0ls и ако може да ми кажете по какъв начин това че съм сменил ангренаж може да е създало тези вибраций.И съответно как да ги оправя.Мерси предварително.
Презацепване на ремъци (поне на балансиращия вал), ако смятате че ангренажния е на точните белези :) .
