Aleksandyr 17 #1 Публикувано 25 Август, 2008 Та ,това ще е темата в коята ще питам и се надявам че ще получавам отговори Главата я намерих от Ф18 който е със същия диаметър бутало само разликата е в хода на буталото който е 81.5мм а моя е 88ммИ така първия ми въпрос е Какво ще ми трябва за swap-a освен Изпускателни колектори, гарнитура , делкото ,лулуте с кабелите... друго не се сещам за сега И за витек-а ще ми трябва ли някакъв контролер и някакви настройки на комптъра или направо нов компютър ?И центровката после .. ремъка ... ?Ако се сетя още нещо ще питам пак.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nonamed #2 Отговорено 25 Август, 2008 сори за оф-топика - кой Ф18 витек? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest K1r1L #3 Отговорено 25 Август, 2008 сигурен ли си че въобще става ?!!??!?! аз поне в Бг не съм виждал нещо таква (извън бг не съм се интерисувал) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koki4a 0 #4 Отговорено 25 Август, 2008 Много хора са сменяли глави в БГ в различни комбинации,според мен единственото което ще ти триябва е компютър за управлението на в тека...Всичко останало което си написал става от прелюда ти... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #5 Отговорено 25 Август, 2008 я сподели за тези комбинации с глави... на Ф серия незнам някои да е правил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #6 Отговорено 25 Август, 2008 на брат ми акорда е подобна комбинация и става Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Aleksandyr #7 Отговорено 25 Август, 2008 на брат ми акорда е подобна комбинация и става Ecu сменял ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Aleksandyr #8 Отговорено 25 Август, 2008 сори за оф-топика - кой Ф18 витек?И аз незнам точно кой е номера на двг, но блока е като моя до колкото разбрах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #9 Отговорено 25 Август, 2008 на брат ми акорда е подобна комбинация и става Нищо общо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #10 Отговорено 26 Август, 2008 Я да се подредя и аз на опашката с въпросите... Защо ти е втек от Ф18 като този втек по мои спомени е икономичен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Aleksandyr #11 Отговорено 26 Август, 2008 Мисля че главата е същата като на ф20 - 147кс и затова ,а разликата е в хода на буталата, поправете ме ако греша Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SuN`HiGh 20 #12 Отговорено 26 Август, 2008 Интересна темичка и на мен ми се иска да направя някоя подобна транспантация,мисля си за глава от Ф22Б не е втек,160 к.с. мотора който е или за такава от Ф20Б от Акорд Евро-Р но още обмислям,с интерес следя проекта ти колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dotz 4 #13 Отговорено 26 Август, 2008 Доста често се ровя из чуждите форуми,и в едни теми бях чел ,и сам си го записал даже кои главистават и кои не:Стават от ф22а1,ф22а2,ф22а3,ф22а4;ф22бф20а;Не стават от-ф23аиф22б1п.п пак казвам че информацията не е 100%,не сам сигорен дали е така ,но някои ако знае нека сподели! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #14 Отговорено 26 Август, 2008 някои примерно ако разполага с линк как се прави това чудо или въобще дали може да се направи да го сподели на мен лично мие много интересно дали ще стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #15 Отговорено 27 Август, 2008 Нищо общо кое точно ? не е омешана F-ка ли ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #16 Отговорено 28 Август, 2008 Не е с витек Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest lookcho #17 Отговорено 28 Август, 2008 добре значи , едно кабелче от главата до компютъра , един компютър и ... какво друго беше разликата ? или имаш предвид че главите не стават на едни и същи блокове ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Pepix_ #18 Отговорено 3 Септември, 2008 (Редактирано) колега извини ме ...но мога ли да те питам кво искаш да постигнеш...освен пари на вятъра Редактирано 3 Септември, 2008 от Pepix_ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandyr 17 #19 Отговорено 3 Септември, 2008 Нямам пари за H22 а и разчетох се напред-назад .. не е добър вариант ,не казвам че е лош двигателя но не ми е по възможностите а и искам да направя нещо което друг не е правил и Ф20а4 да не е само здрав и надежден двг ,а и доста навървяващ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #20 Отговорено 3 Септември, 2008 (Редактирано) ако питаш мен посъбери пари за х22 и ще забравиш за всякакви такива опции които си замислил,без да се обиждаш ф20а4 никога не е навървявал,имах прелюд с такъв двг.Ако не е пипнат си е мъртвец,а ефекта от глава само си мисля че няма да останеш доволен Редактирано 3 Септември, 2008 от doggy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
