ManiaK
Температурен датчик
Къде мога да монтирам втори темпегатурен датчик за допълнителен уред? Мотора е Д16З6..... Нужен ми е втори датчик защото като свържа и двата уреда (оригиналния на таблото и допълнителния на колонката) на един датчик не показва вярно. Предполагам че съпротивлението се разделя на две и за това не ми показва вярно! Възможно ли е да сложа допълнителния датчик на мястото на пропката за обезвъздушаване???
Благодаря на всички колеги, който са изразили мнение в темата ми...... какво бих правил без вас не знам!!!
Малко, като след дъжд качулка, но..."...Възможно ли е да сложа допълнителния датчик на мястото на пропката за обезвъздушаване???..."Решението се го намерил вече.Според мен не би имало никакъв проблем, стига да намериш подходящия датчик (диаметър и резба). Може би все пак позицията на пробката ще бъде от значение за верността на показанията - по конкретно показанията на датчика, който мислиш да сложиш, могат да зависят от скоростта на потока (движението на водата) в тази част от блока, където се намира пробката за обезвъздушаване.
Дано тази пробка не е след термостата :) , по пътя към радиатора.
Редактирано от micro
мен ако пита6с и потарси място на цилиндровия блок или пак си направи няква траби4ка с диаметара на някоя от трабите пробий я и и нарежи резба по дат4ика след това я монтирай някаде в малкия краг или там кадето циркулира водата дори и при затворен термостат.
..."...Възможно ли е да сложа допълнителния датчик на мястото на пропката за обезвъздушаване???..."Решението се го намерил вече....
лошото е че все още не съм намерил решение.... На мястото на пробката за обезвъздушаване не става категорично.... пробвах и резултата за малко да бъде катастрофален.... тъй като дъното на гнездото кадето ляга пробката е полусфера и не може да легне датчика както трябва и хвърля много антифриз от там! Без преправяне няма да стане! Така че търся ново решение!
на някой да му е хрумвало някаква друга идея?
Току що ми хрумна:
Прекъсваш удобен за теб маркуч, през който циркулира водата от вътрешния кръг на охл. система.
Правиш си един подходящ тройник - метална тръба с отвор с резба за датчика и два щуцера за присъединяване към срязания маркуч от охлаждането (виж рисунката).
Свързваш тройника там където си прекъснал маркуча и си в играта ;)
Не съм наясно при твоя мотор, дали има подходящ за целта маркуч, през който да циркулира водата от вътрешния кръг.
Другия вариант е да направиш този номер, като прекъснеш връщащия маркуч, към радиатора, близо до мотора.
Пиши да изясним става ли номера ;)
Публикувано изображение
Редактирано от emod
варжи се за марку4ите на радиатора на парното,троиници се продават по 2-3 лв,от там хва6тат вода като слагат газовите уредби
