IzueL 0 #1 Публикувано 26 Юли, 2008 Здравейте колеги. Преди 2 седмици си закупих Хонда Сивик 98 година (английската версия) 5 врати, та още не съм и научил повечето неща и имам сума неизвестни. Та седнах да почета книжлето, което ми дадоха със нея, ама то пък се оказа на италиански и зяпам само картинките Та разглеждах описанието на таблото и на индикаторите и долу в центъра са следните 3: Econo, SBR & ABS. Когато запалвам само този за SBr-a светва и загасва след 4-5 секунди. Та на въпроса: трябва ли при стартиране да светка и някой друг индикатор или си е само този. Между другото досега не съм забелязал да светва и този за Икономията на гориво , въпреки че през повечето време си карам доста културно и не давам зор на двигателя. Благодаря предварително на всички отзова ли се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kalos #2 Отговорено 26 Юли, 2008 аз имам хеч от 96г. и при подаване на контакт ми светват 3 интикатора: ECONO, Check Eigine и лампа за имобилаизера в ключа. след няколко сек изгасват.Провери си състоянието на крушките еконо тр да свети доста често когато я караш леко /пое при мен е така/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #3 Отговорено 26 Юли, 2008 да не забравяме и за маслото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kicko #4 Отговорено 26 Юли, 2008 трябва ли при стартиране да светка и някой друг индикатор или си е само тозиПри подаване на контакт, трябва да светнат за определено (кратко) време всички индикатори - целта е да видиш че светят и да знаеш че са ОК. Ако някой не свети, значи е изгорял. Така знам аз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #5 Отговорено 26 Юли, 2008 да не забравяме и за маслотоДа и маслото, както и индикатора за разряд на акомулатора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest bobx3m #6 Отговорено 27 Юли, 2008 Ако двигателя ти е Д14а7 или д14а8 , няма да ти свети лампата за ECONO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IzueL 0 #7 Отговорено 29 Юли, 2008 Ако двигателя ти е Д14а7 или д14а8 , няма да ти свети лампата за ECONO D14A8 e по това същото книжле. Ясно защо Еконо не свети... Значи остава само да се поясни въпроса с АБС-а (ако автомобила има въобще такъв ). Иначе другите си светят (за маслото и Акум-ра и Енджина). Благодаря отново за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 12 #8 Отговорено 29 Юли, 2008 Ако имаш АBS, трябва да свети лампата при контакт Виж дали изобщо имаш ABS, отвори капака и виж дали имаш помпа за ABS-a. Така ще разберешдали има проблем или всичко е ОК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
