BraveHeart
Най-сетне взех главата 125 Vtec
Здравейте колеги, от както имам купенцето D15B7 си търся подобаваща глава за него (или турбо,ама като помислих по-добре,ре6их да взема глвата),най-сетне я намерих 125 коня с любимото ми VTEC :cool: ( според johnyboy има много неща да се правят по нея ) и сега искам да ви питам какво още трява да си намеря за да подкарам купенцето с нея ? Дали делкото трябва да се смени ( сигурно ) и с какво, дали компютъра ми може да се промени ? Поздрави !
Guest YordanIvanov
нали джони ти е казал?
Ще ти трябва делко от Д16З6, гарнитури за главата и за всмукателния и изпускателния колектори, П28 ЕКУ, окабеляването ами май е това за друго не се сещам ако има още нещо колегите да допълнятИзвинявам се за off-topic-а колега AMD ти глава от D16Z6 на D15B2 ли си сложил защото мен ме интересува точно това.
Guest BraveHeart
А задължително ли трябва да сменям колекторите ? И дали със смяната на главата ще достигна до 125 конски сили ?
Guest Wyvern
Не целите колектори а само гарнитурите им към главата :P мисля че стоковите вършат работа естествено от Д16З6 е най-добре ако има. За 125 коня не знам дали ще ги стигнеш, хора които са правили това казват че горе-долу толкова се изкарва. А и ангренаж за Д16З6 ще ти трябва :P това е което съм чел по форумите
Guest AMD
Да :P За делкото и ECu- то трябва да провериш дали се сменят.Кабелите за свещите също се сменят .johnyboy е твоя човек :PП.П:Прочетох ,че джони ти е казал ,че има много работа по нея, послушай го ,обслужи я напълно -гумички, припасване на клапани ,фин шлайф и др. Редактирано от AMD
джони е най-големия в цяла северна България, в цяла южна България, в западна гърция и в изтгочна Америка и в една малка част от Великобритания.Слушай го кво ти говори.Колегата АМД е прав
Колеги, обеден съм,че съм попаднал при правилните хора.Просто исках да събера малко повече инфо,за да знам какво става и какво трябва да търся из форума.Разбира се,ще почерпа но това със главата си е пипкава работа и ще отнеме доста време.Надявам се да не ядосвам много хората от Омбре, преди резултта да е на лице.
Guest yajo
Наистина приятел преди да правиш каквото и да било, смени основни и биялни лагери и ако се наложи сигментите също ги смени, просто може да се получи неприятен ефект като монтираш главата! познавам няколко потърпевши които правиха уж подобрения по моторите си и след като поработиха моторетките им, стана така че задраха лагерите на коляновия вал поради това че не бяха сменили основи и биални лагери. просто така и така ще разкостваш мотора поне му направи една хубава диагностика за да си спокоен после при ръчка!!! успех с проекта
