Guest iankon
селенови втулки на задните носачи
Guest iankon
Колеги казвайте как се сменят задните селенови втулки на сивик 5 врати 96г. Има ли някакви чалъми или само се развъртат болтовете избиват се старите и на тяхно място се слагат новите. Трябва ли да се сваля носачът или може и на място, и последното нещо което ме интересува е после като се сложат новите трябва ли да се прави стенд.
избиват се и се набиват новите но се сваля носача - и после задължително стенда заден преден мост
какво общо има задният с предния мост че и на двата да трябва стенд. просто питам щото ми е интересно. Някой ми казват че не трябва стенд после и че може да се избие на място. Ама незнам на кой да вярвам вече. Мерси все пак за помоща
стенд задължително - 1. защото се откача големия тампон и се нарушава сходимостта на адния мост 2. при промяна на сходимостта на задния мост се променя и сходимостта на предния - така че няма да стане качествен реглаж ако не минеш стенд заден мост и после предени който ти каже че е белязал носача където е бил и пак тъй го е сложил и няма нужда от реглаж - не му вярвайработя на стенд и знам :thumbs1:
А я кажете лесно ли се избиват че ми предстои една такава маниполация :thumbs1:
да не са затворили всички сервизи :P
Guest Damyan
трябва да умра ако си дам колата на сервиз каквато и да е тя :P
Guest Ashes
Дамяне, не знам дали си този, който си мисля :P , аз съм Венци, май се познаваме :P ... Отиди при Жижо и няма да сбъркаш :P ! Нашия стенд се попрее*а и ползваме неговите услуги! Там ми правиха смяна на тампони по предницата и реглажа, няма проблеми... Редактирано от Ashes
Guest Damyan
Ок аз тампоните ще ги сменя ама стенда наистина ще ползвам .Аз съм да
имаше една приказка дето се разправяше ,че селянията но ходила по гората а по хората :P горката кола :P
