mallkiq
проблем със зареждане на бензин А95
Колеги, помагайте...Отивам днеска на бензиностанцията да заредя А95 на хондичката...вкарвам пистолета и вичкият бензин се връща обратно, в резервоара нищо не влиза!!!!:):DПосле пробвах и с фуния-пак същата работа?!Ако се е случвало на някои и знае нещо по въпроса-помагайте :D :D
някои да се е мъчил да ти точе бензина и да ти е напъхал нещо около клапата ?
не никои не е барал като гледам ама неште да влиза бензин незнам зашто за пръв път ми се случва тва ......
а пробва ли със 100 октанов !!! маитап свали си гумата и след това гърловината и някаде там ще откриеш проблема
Guest go6i11
има и вариант да ти е запушен отдушника на резервоара----------едно тънко маркуче
Баси :ebanjeee: Да не би да ти е пълен резервоаря бре!!!
а пробва ли под наклон да вкарш пистолета а не директно да го забучиш в дупката завърти го налява надясно ако не стане значи нещо ти е запушено в гърловината
а къде се намира това маркуче ?
къде точно се намира това маркуче на резепвоара за изгорелите газове някои да знае ?
Guest mallkiq
не е от тези тръби отворени са продухани некви руги идеи от какво може да е ?
колеги цялата работа е от бензиновия филтар някои да знае дали мога да го почистя или направо нов ?
Guest пламен1
Вземай нов
