manniakk
температурен датчик
Интересува ме температурния датчик на сивик 6г. при каква температура какво съпротивление дава. Този дет и на тръбата на всмукателния колектор
5кΩ - 0 градуса1кΩ - 40 градуса0.5кΩ - 80 градуса0.4кΩ - 100 градуса0.1кΩ - 120 градусаИмайте предвид че стойностите са приблизителни
мойта показва около 65градуса (0.80к. ома)..... като беше тръгнала да изстива вече
Редактирано от manniakk
Правиш си малко диалог със себе си, но инфото е полезно :bow:Предполагам датчика е еднакъв за повечето D серия?
Guest manniakk
ами това го вадих от сервизната книжка за 96-00 сивик, но предполагам че е еднакъв на д серията
Guest manniakk
Чакай сега. Ние говорим за температура на входящия въздух. ти може да имаш такъв на колонката но не и на таблото. Тия уреди на колонката нямат ли някакъв вид калибриране? Според мен не е от датчика а самите уреди отчитат грешно сигнала
опа..... :huh: сори наистина не съм разбрал че става въпрос за температурата на входящия въздух....... а въпреки всичко ако нямат някакъв вид калиброване какво мога да направя (като изключим изхвърлянето им на буклука) , аз си мислех че не показват вярно защото използвам оригиналния датчик на колата а не този който дойде в комплекта ( възможно ли е ако сменя датчика да се оправи....)
Извинявам се за оффтопик-а , но да кажа че 1000 оборота си е много разлика . Моя оборотомер показва точно .... или поне не лъже с повече от 50 оборота . Проверено .
опа..... :D сори наистина не съм разбрал че става въпрос за температурата на входящия въздух....... а въпреки всичко ако нямат някакъв вид калиброване какво мога да направя (като изключим изхвърлянето им на буклука) , аз си мислех че не показват вярно защото използвам оригиналния датчик на колата а не този който дойде в комплекта ( възможно ли е ако сменя датчика да се оправи....)
Възможно е. Според мен този дет ти е дошъл се монтира допълнително, защото в противен случай ще спре да ти работи този на таблото. или няма да отчита точно
Можеш да си 100% сигурен че оригиналния ти датчик е различен от този който е дошъл в комплект с уреда.
Колега извинявай че ти поосрах темата ... обещавам да почерпя за да се реванширам :D но трябва да попитам......
.... 1000 оборота си е много разлика ......
Има ли вариант да се намали или увеличи съпротивлението по-някакъв начин за да може оборотомера да показва вярно (или поне с много малки отклонения)..... Или може би да взема сигнала от някаде другаде (примерно от ECU-то или и аз не знам от къде......) а не от оригиналното табло!
