greenex
Въпрос за застрахователите
Ей, как ма изнервиха наркоманчетата ;) ;) ;) - разбили ми малкото стъкло на задната врата (културно, рииш ли, да не ми зулумят голямото), отворили си спокойно колата и ми задигнали панела на касетофона. То и аз съм за бой, че не си го свалих, ама то като станала белята, няма значение вече... :) Та, въпросът ми е следният: Има ли някой, застрахован в Дженерали, който си е патил от подобни простотии, да ми каже как изплащат там щетите - по фактури или пък може без фактура - по няква оценка?...Ясно, че трябва да си прочета условията и с тях да говоря, ама ако има някой да сподели опит, ще ми е от полза.
Отиваш тук http://bgmaps.com/map.asp?sid=d0f7c21f9dcb...e=&size=3x3 пишеш как е станало правят ти оценка ако искаш ти дават парите или по фактура от сервиза, хубавото е че ако всичко е наред парите може да си ги вземеш на следващият ден при щета до 500лв.
... хубавото е че ако всичко е наред парите може да си ги вземеш на следващият ден при щета до 500лв.
Мерси, колега, звучи обнадеждаващо.
Guest greenex
аз съм в Дженерали, обаче каквото и да ти напиша ще са си празни приказки, звънкай на твоя човек, отивай на ботевградско на оглед, ако има вариант по фактура не се чуди изобщо, експертната оценка е много ниска
Много правилно!Мерси!
