marcinqra
имам проблем с свалянето на амортисиорите
та значи контрата която е на оста му която е за шестограм превъртя и сега няма как да го развия!!! Става въпрос за заден амортисиор!!! някои да има някакви идеи как да го развия!!!
има един начин който е да завариш на самия прът някакво желязо за контра ама това е мн трудно ина че за друго не се сещам
да ама като му заваря нешо на тоя прът ще прееба резбата бе бате и после кво праиме
пробвай да го развие6 с пистолет(гайковерт)трябва да стане!
пробвах развива се малко и до там !!!
еми няма да го сменям ще сменям прожинатаи как да заваря нещо като ще нараня резбата
с по-голям шестограм не става ли или се е заоблило вече мястото?или пробваи да пьхнеш една отвертка отстрани шестограма за да упльтни....
бате заоблено е няма как да задържа контра просто е стегнато много яко и няма как да стане!!!
накисни го сьс спрей и пробваи намера с отвертката,ако не,не знам как да ти помогна от разстояние!чак толкова да се е вцепило.....не знам!надявам се да успееш да се пребориш с проблема!
Редактирано от hondajapan
е не е ли като предните... Държиш шестограма за контра и развиваш гайката?
точно така е само че шестограма превъртя това е проблема
а по голям от тези, еврейска звезда ли, как се водеха шестограмите, и да го набиеш... и без това си скапал шестограма...
не съм пробвал да го набивам ама се самнявам да стане много е стегнато щом така превъртя а гаиката не мръдна
а вие стегнахте ли пружината? иначе няма да стане
стегнахме я да знам че няма да стане иначе
може да не е много умно, но - срежи гайката , нали каза че малко се е развила , режеш я и я махаш без да увредиш много резбата
явно не си ме разбрал няма да заваряш на самата резба а някъде от долу
мале, бате днеска същото като теб с задни. Отделно скъсахме долу на тампоните 2 болта. Те се бяха заварили за тампона.... С 3 тона преса 2 часа ги мъчихме. И горе същото. Превърта шестограма, набихме по голям и го счупихме (шестограма. Накрая флетка, телоподаващото и излезе, нова резба, нова гайка и докъдето стяга. после я парнахме с телоподаващото и следващия път нов амортисьор :thumbs1:
eeeee бате аз не искам да си сасипвам амортисиора
То ти защо си ги свалял изобщо? Нови пружини ли? Аз реших да го прееба щото нямаше как а и следващото разглобяване ще е след 2 години като се скапе амортисьора...
еми и аз ги свалям за да им сложа спортни прожини
Съчувствам ти искренно, и аз минах през същото. Заварявай и да не ти пука, ако ти е читав амортисьора, ако е тръгнал взимай един втора ръка здрав и го слагай направо
абе незнам ама не ми се реже и заварва,предните се развиват от раз мамка му а задните не става що така се чудя
Guest manniakk
дай нещо скайп на лично да не пълним темата все пак :thumbs1:
Guest marcinqra
marcinqra ми е skype
колеги справих се с проблема с набиването на евреиска звезда от горе за контра и се разви!!!
