DrMcCooL 0 #1 Публикувано 19 Юни, 2008 Та въпросът ми е следният...могат ли да се сменят гумичките без да падне гавата, че ходих при 2 "майстора" които ми казаха 2 различни неща...единият вика може , другият неможе ...кажете и вашето мнение да знам какво да правя и аз че аман от "мастори" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest MonsterOOD #2 Отговорено 19 Юни, 2008 Според мене може, но трабва да си много внимателен как го правиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
charlie 0 #3 Отговорено 19 Юни, 2008 Трябва да имаш една джаджа(специализиран инсрумент) , която придържа клапаните да не се излумбурят в цилиндъра, иначе не става... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZUM_SPEED 8 #4 Отговорено 19 Юни, 2008 Брато става лично аз сам си сменял на моя рекс гумичките само трябва буталото да е в горна мъртва точка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DrMcCooL 0 #5 Отговорено 19 Юни, 2008 Брато става лично аз сам си сменял на моя рекс гумичките само трябва буталото да е в горна мъртва точка.Ясно ще се сменя без да се отваря...мреси на всички отзовали се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #6 Отговорено 19 Юни, 2008 един приятелски съвет, ако се надяваш като смениш гумичките да спре да гори масло, недей да храниш големи надежди.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DrMcCooL 0 #7 Отговорено 19 Юни, 2008 (Редактирано) един приятелски съвет, ако се надяваш като смениш гумичките да спре да гори масло, недей да храниш големи надежди.... защо така...кое другo те притеснява Редактирано 19 Юни, 2008 от DrMcCooL Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #8 Отговорено 20 Юни, 2008 Сегменти, например. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #9 Отговорено 20 Юни, 2008 гумичките са лесни и евтини и всички се надяват от тях да се оправи, ама практиката показва, че обикновено проблемът не е в тях а в сегментите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #10 Отговорено 20 Юни, 2008 Ок де айде да продължа темата. Аз например си подпушвам, масло негоря. Сменил съм сигменти, лагери и т.н. от де ще ми е проблема според вас. Гумички? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #11 Отговорено 20 Юни, 2008 Първо айде да си стиснем ръцете на "щом подпушваш, значи гори масло" ОК, ако ти си сменял сегменти и приемем че около тях няма проблеми, значи може и да си за гумички. Колегата обаче май не е сменял сегменти и в неговия случай съм 99% сигурен че главния проблем са сегментите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
