BateJI
Имам проблем и търся помощ
Здравейте колеги,Тази вечер ми се случи нещо много странно. Започна едно скърцане, което идва от предно дясно колело. Чува се като въртя волана, но само на +/- 0.5 оборота от право положение. Според мен се чува металическо, като триене на метал в метал със стружка. Това мога да направя за да опиша шума.Колата е Сивик купе '95 (EJ2) 1.5л 16V (D15B7).Как се развиха нещата: привечер като излизах се чуваше малко, и даже не му обърнах внимание (понеже има друг скърцащ шум отзад в дясно). Не винаги се чуваше, но след няколко километра започна да звучи гадно. Няколко пъти спирах за да проверя какво скърца, но при спряла кола шума просто го нямаше. След това и в спряло положение започна да се чува и след това да не се чува...капризно е явно. В движение скърца толкова гадно че ми се къса сърцето.Помогнете с каквото можете - предположения, препоръки и др.
Да са ти сменяли шарнир скоро?
Скоро я купих. Карал съм я около 1000км. Не съм сменял нищо по предницата.
ами то като се купува след това се отива а според мен преди това се отива на майстор да я погледне ,смени си шарнира и спи спокойно ,и друг път да не правиш така :) а ангренаж и масло и филтри смени ли си или и тях си пропуснал ?
Смених масло и филтри. :) Ходих и в сервиз, но тогава знаех само, че има разстроена геометрия на задницата. Не карах колата 1 месец. :P Имам да сменя още един носач отзад и евентуално тампони за двата големи. (трябжа да видя дали ще скърца като сменя носача отзад в дясно)Мога ли да съм сигурен че е от шарнира?
Guest AMD
Да :) Временният вариант е да вкараш със спринцовка масло в шарнира ,но най добре го сменяй
Guest BateJI
Благодаря за помощта.
