Apostate
Газов амортесьор на багажника
Досадно или е факт... сложили са ми такива нашите японски приятели и веднага разбрах колко лесно се прецакват . Имам колега кара Civic 6-та генерация но преди имаше точно като моята 5-ца . Той ми спомена че това е често срещан проблем при Хондите 5 та генерация сивик . Амортесирът ми работи чудесно но самата резба на винда , който е в прозореца на багажника е разбита и не може да се навие :( . Естествено като техник комуникаций(кабелджия) опитах с : свински опашки , банд , топъл силикон , поксипол , дори и с капчица .... но.... за мое нещастие нищо не помогна :( . Дайте идея какво да правя :( . Мерси предварително .
Има вариант с друг размер амортисьор и дупка на друго място.
Мерси за идеята , но за едно копче не мога да сменя сакото . :( Амортесьора си раоти супер но тази резба ( не на амортесиора , а на прозореца ) е здала .
отиваш при стругар и ще ти направи всичко което ти трябва
