AngelKrichim
Свестен сервиз
Здравейте на всички. Значи преди два месеца си купих Honda Civik 1997 1.4is, само че напоследак забелязах че работи на по - висока температура ниакаде след средата на около 3/4 на скалата. А на нанагорно загря два пъти и отиде доста заплашително нагоре. И двата пъти спрях но перката на вентилатора не се беше включила, а втория път се включи чак след около пет мин., когато оставих колата да поработи малко на място, но като изключи изобщо не показа че охлади на таблото. Показа че охлади чак когато дадох газ на място. Незнам като пусна парното да духа на 4 работи нормално малко под средата. Вече трети ден чета форума, много ми харесва и съм доволен че има такова място в интернет за хонда ама не ми стана много ясно и ще съм благодарен на всеки който ме насочи кам някой свестен сервиз в Пловдив, защото от това което прочетох може да е всичко термостат гарнитура, помпа и така. Също така от каде да купя и качествени части. Между другото забелязах че губи и течност за хидравликата и май е от съединитела щото от педала излиза една много тънка струйка в купето. Благодаря на всички предварително.
Guest Al_Capone
Цък тук :blabla: И ползвай търсачката. И пускай темите в правилните раздели.П.С. Добре дошъл!
Цък тук :( И ползвай търсачката. И пускай темите в правилните раздели.П.С. Добре дошъл!
Много се извинявам мерси за линка ще пообиколя малко из Пловдив да видим. За първо време мисля да сваля термостата и да карам без него малко да видя дали ще загрява пак. Само дето незнам каде се намира.... . Стискам палци да не е гарнитурата ама все си мисля че ако беше тя щеше да загрява повече и като пусна парното няма да има почти никакав ефект, а с него колота като че ли си работи нормално.
термостата ти май струва 20 лв и ако можеш да го свалиш ще можеш и да го сложиш - не прави глупости за 20 лв :fun:
Е да де ама живея на 30км от Пловдив и трябва да ида до там. Без термостат викам че няма да и стане нищо. А и до одеве я гледах и май ще я закарам направо до сервиз така и там ще кажат кво и е. Щото само предполагам че е термостата пък и незнам каде се намира със сигурност.
