K1r1L
лампата за горивото не свети
просто може да е изгоряла :) !!! :)
проверено не е
тогава :) ще следя темата че (вти-то ми го има същия проблем)всичко е изрядно но не свети докато изгасне съм я тествал (Без бенз не свети !!! )(на едновлакта светва когато трябва :) )
Редактирано от K1r1L
някой с подобен проблем???? :) !!! :)
При мен лампата за бензина никога ама нито един път не е светвала и много ме дразни това.има бая теми за бензиномер....п.р. И май ще си остане така тъпата лампа,незнам как да я оправя.
Имам същия проблем, наскоро разглобявах таблото, тъй като ми се наложи да ремонтирам разни работи по циферблата, лампата беше ок, имаше ток до там, всичко друго си свети, бушоните са си вред и проблема си е налице, знам че не помагам кой знае колко, но по-скоро да отстраним възможните проблеми и да видим какво ще остане.......ако имам прогрес ще пиша.....успех!
и на мен такава лампа не ми е светвала ... възможно ли е да я нямаме като опция :blabla:
Аз ли съм в заблуда, но коя точно лампичка е за горивото на 5ген?5ген няма лампичка за горивото, или поне аз не съм виждал :blabla:
Редактирано от vex
Хм, добре де, като дадеш на контакт тази лампичка светва ли? Можеш ли да снимаш така че да се види? И сигурни ли сте че точно там има лампичка? И аз съм си разглабял таблото, но няма нито колонка, нито лампичка :blabla:
Аз ли съм в заблуда, но коя точно лампичка е за горивото на 5ген?5ген няма лампичка за горивото, или поне аз не съм виждал :love:
Има си... аз имам, и както съм казвал десетки пъти в предишните теми "много често си я виждам" :blabla:
Хм, добре де, като дадеш на контакт тази лампичка светва ли? Можеш ли да снимаш така че да се види? И сигурни ли сте че точно там има лампичка? И аз съм си разглабял таблото, но няма нито колонка, нито лампичка :love:
просто твоята кола я няма наи вероятно и за това не всички имат.:) аз имам и на 2-ете и на едната свети другата не (макар и вече като е на свършване ама свети)на другата има ток всичко както си му е реда и докато изгасне колата е тествана неще да свети в самия резервоар има някакъв датчик и маи е от него.............(все пак бензиномера е наи гадното нещо в една хонда) :bow::)незнамдали си струва да се смени цялата помпа с всички неща заради лампичката да свети...(просто като падне на червеното е за зареждане:blabla: Редактирано от K1r1L
явно и моята няма защото никога не съм виждал такава лампа да има там
Guest ivan100ev
при Сивик незнам как езащото карам Акорд ;но бих ви попитал-угасвали ли сте за бензин без да светне лампата???2 Ако е така или има само заготовка или Сивик имасериозен проблем сьс бензиномера шефа не го слушайте на него му свети защото е ШЕФ (маитап(
Guest boba7a
ми аз мисля че просто някой нямат лампа а може и всички...
Guest Ganchev
Аз съм угасвал без бензин и не ми е светлала. При мен светва и то изключително рядко, когато карам продължително на 5-та предавка с постоянна скорост от 110-120км/ч, но и тогава не винаги светва. Странно ми е защо така?
Guest Al_Capone
Колега като гледам какво караш (Кара: Honda Civic 1.6 16V 115hp) имам странното подозрение че караш D15Z6 и ти свети лампата ECONO, а тя далеч не е за горивото!
Guest Ganchev
Не го знам моя какъв е. Знам само че е 1.6 ( така пише в талона на колата ) 115 коня 16V пълна инжекция... Англичанка е, ако това има значение..
Редактирано от Ganchev
Guest Al_Capone
Мда за икономичния режим на VTEC-a е. Само за двигатели D15Z1/3/6, твоя такъв ли е?
Guest K1r1L
е АЗ Вече написах за лампите....писах че съм оставил колата до краи да изгасне.и лапмапта не свети . А колта има лампа и тоя модел е с лампа 100% (ВТИ 95-та) .(и нагледно съм я виждал свалял и в мануала я дават да има..)ПРОСТО НЕРАБОТИ , как може да се оправи ?!?!и сивик 5 генерация имат лампи 1.6 моделите(не всички ). (все пак другата мие 1.6 ESI и си свети !!!)
Днес извадих поплавака от резервоара и се оказа че датчика за лампата е тотална щета :D:D , т.е. има си датчик за тая лампа, сменя се и всичко си идва на място :D:D благодарско на колегата К1r1L и на всички които бяха съпричастни с проблема п.п. някой от модовете да затвори темата
Значи в крайна сметка доколкото разбрах трябва да се смени този датчик,който се намира някъде в резервоара в някакъв си поплавък и само се сменя датчика и всичко е ок? :) А той май не мноу лесно тва да го извадиш от резервоара? :) Хм.. Поне се даде отговор на всички за скапаната лапма,която всички искаме да светне :) най-много от всички лампи,дори и тази в банята :)
Какво представлява този датчик? Може ли само той да се смени? Възможност за ремонт? Къде точно се намира как изглежда и такива неща ако може някой да каже ще сме много благодарните!
Guest Pagko
D15ките 5 ген имат ли такъв????
bro трябва ти само да вдигне6 задната седалка + клю4е и отверка и си4ко 6те ти се изясни след малко разглабяне :))) така и аз полу4их отг на мн въпроси !! и моита лапи4ка(НЕ ВСИ4КИ СИВИЦИ ИМАТ !!!) светва когато си иска !! а стрелката на бензиномера си е се на FULL - дори и когато се сети лампи4ката да светне !!!! даааа в багажни4енцето си имам ве4е отредено място за туба с бензин до отстраняването на проблемацията !!!:)
Аз ще ви каа пи4ове.Зна4и Сивик 5-та ген. е пригодена за такава лампа но не баш.Возил сам се на много такива сивици само един модел има-Сивик 5 ген ВТИ на другите има си4ко и крушка и цокал просто е заводско но не е пригодено.Ако има някой с ВТИ и знае ко му е пове4е да каже :(:).Дано да сам ви бил полезен.4ао
Аз ще ви каа пи4ове.Зна4и Сивик 5-та ген. е пригодена за такава лампа но не баш.Возил сам се на много такива сивици само един модел има-Сивик 5 ген ВТИ на другите има си4ко и крушка и цокал просто е заводско но не е пригодено.Ако има някой с ВТИ и знае ко му е пове4е да каже :D:).Дано да сам ви бил полезен.4ао
ХАХАХАХАХХАХА !!! точно на вти-то ми неще да свети пък на едновалката си бачка.. при не мене поне..
Аз ще ви каа пи4ове.Зна4и Сивик 5-та ген. е пригодена за такава лампа но не баш.Возил сам се на много такива сивици само един модел има-Сивик 5 ген ВТИ на другите има си4ко и крушка и цокал просто е заводско но не е пригодено.Ако има някой с ВТИ и знае ко му е пове4е да каже :hondarulez::angry:.Дано да сам ви бил полезен.4ао
Аз карам Сивик-15vitek-E-d15z3 англичанка и лампа си има , че май даже често взема да ми светва. Пустият му бензин все не остават парици за него.Мен друго ме интересува .Някой знае ли като светне пустата му лампа колко километра още мога да измина?Тази лампичка показва ,че си на резерва или що? Редактирано от byjy
.............Мен друго ме интересува .Някой знае ли като светне пустата му лампа колко километра още мога да измина?Тази лампичка показва ,че си на резерва или що?
Виж ТУК :angry: В моя пост, надявам се ще намериш отговор на въпроса си :hondarulez: Редактирано от Olmy
