ikurtev 10 #1 Публикувано 29 Май, 2008 Колеги, някой да се занимава с мотори? търся си мотор ама дa e Honda интересувам се от shadow по-специално около 500-600 кубика. 0888 293 294 Иван Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miHo 0 #2 Отговорено 29 Май, 2008 Колеги, някой да се занимава с мотори? търся си мотор ама дa e Honda интересувам се от shadow по-специално около 500-600 кубика. 0888 293 294 ИванТука при мене в пз има едни момчета кадето внасят мотори от япония и мъкнат мн хонди мога да попитам ако искаш дали могат да ти докарат квото искаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ikurtev 10 #3 Отговорено 29 Май, 2008 мда ако не те затруднява. 10x Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest stefanta #4 Отговорено 8 Юни, 2008 Колеги, някой да се занимава с мотори? търся си мотор ама дa e Honda интересувам се от shadow по-специално около 500-600 кубика. 0888 293 294 ИванДнес видях един невероятен шадоу в Пловдив, внос е от УСА, мога да ти дам някакви координати ако имаш път насам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
