MonsterOOD 100 #1 Публикувано 15 Май, 2008 Готин закачи масите и пробвай! Попринцип ако мотора няма видими поражения не би следвало да му има нещо. За компа незнам какво означава това светене, но може да е свързано с масите! Огледай всички кабели! Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vlaladim 0 #2 Отговорено 15 Май, 2008 Мараба съседе Нали помнеш че сме блок до блок Чуда се примерно ако е празно казанчето с антифриза дали е възможно това да е причината... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
хари7 0 #3 Отговорено 15 Май, 2008 А шок-бутон има ли тоя модел?Знам 4е по-новите имат такъв,и при удар/катастрофа/,се изкл. Поне на 6г. го има и се намира в жабката/в лявата страна/. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #4 Отговорено 15 Май, 2008 Комшо познах те бре. На казанчето на антифриза надали да има датчик за нивото. Компа следи всички токови работи свързани с работата на мотора. Смисъл че ако няма датчик там където се съмняваш че е проблема, значи няма общо с компа. Използвай метода на елиминирането. Щом мотора върти и не пали........1. Искра на свещите (делко, палец, комутатор, капачка), 2. Гориво до дюзите (бензин, помпа, горивопровод, филтър горивен, управление на дюзите(тоци)(комп)), за сега това като инфо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #5 Отговорено 15 Май, 2008 еееее Хари е прав бре затова не се сетих, браво Хари Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vlaladim 0 #6 Отговорено 15 Май, 2008 (Редактирано) Да да даАз гледах още и като се върнах тук бях на 6-% до истината а вичи съм на 100% Мерси за съдействието Занчи първо разбрах че когато свети това там на ЕКУ-то постоянно заедно с Check engine диода това е режим на автоматична диагностика, изглежда колата не излиза от тоя режим, а и airbag-a е оворен :S нормално да се сърди като се замисла.... къде е тоя шок-бутон я кажете ?И пак мерси Редактирано 15 Май, 2008 от vlaladim Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #7 Отговорено 15 Май, 2008 Отваряш жабката и пипаш отляво. Това 6та ген англичанка ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest vlaladim #8 Отговорено 15 Май, 2008 Отваряш жабката и пипаш отляво. Това 6та ген англичанка ли е?Не исках да казеам каква е колата защото ме е срам бъзикам се но колата е ровер 200 серията, огледах я цялата - като црх е егати ... странна работа двигатела е Д16А8Въздушната възглавница е отворена също - как да улирам цялата система в изходна позиция :? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #9 Отговорено 15 Май, 2008 (Редактирано) На Rover 200 бутона за разблокиране на запалването при удар е при двигателя. Разположено е точно пред уплътнението на капака (под предното стъкло). Формата му е на окръжност (колкото монета от 20 ст.) с гумена тапа отгоре. http://www2.imgshare.eu/i/s5D32027.jpgУспех ! Редактирано 15 Май, 2008 от sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #10 Отговорено 15 Май, 2008 216 Coupe е, нямаш грижа... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
