I.Ivo
Продавам усилвател Blaupunkt
Като този:TукРаботи перфектно, без никакви забележки и никакви проблеми, може да се чуе в колата ми.Ще сложа и реални снимки само че утре или в други ден че нямам време.Number of channels 4/3/2 ch Class A/B Max. Power@4 ohms 4x110 / 2x375 watts Max. Power@2 ohms 4x170 watts RMS Power@4 ohms 4x55 / 2x170 watts RMS Power@2 ohms 4x85 watts Frequency response 10 - 26000 Hz Signal/noise ratio > 90 dBA Distortion factor at nominal power < 0.05 % Input impedance > 10 kOhms Attenuation factor > 100 Input sensitivity 0.1 - 8 V Stability 2 ohms (4 ohms bridged) Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/octave) High-pass filter 80 Hz (12dB/octave) Bass Boost 0 / 6 / 12 dB at 45 Hz Inputs 4x RCA Outputs 4x speakers Dimensions 190 x 49 x 426 mm ЦЕНА - 100лв.
Guest ManiaK
А някакво бартерче......???
рещил съм да го продавам защото си харесах един 1600W :tooth:но кажи ако предлагаш нещо конкретно.
ето и GSM-a за по-лесно. 0896 673708, работя и с куриер за цялата страна,
усилвателя е продаден :rolleyes:
Guest
