здравейте ,забелязах ,че когато завъртя ключа да запаля колата тя пали когато върна ключа.Върти поне 5-6 пъти преди да запали.Иначе оборотите и са много добре като запали,(филтрите свещите маслото ,анг.ремък ролка )са сменени.колта е Сивик 6 ген.D14A4.Какъв може да е проблема и може ли да се оправи.Предварително благодаря
Guest cekleov
случайно да си монтирал газова уредба? и да палиш кога е студена на газ
Как така пали като върнеш ключа? нещо не схванах!
Горивен филтър, бензинова помпа, стартер ...
Guest svetliovelichkov
имам чувството че центровката и нещо не е добре ,но не съм сигурен.другото което се получи е че при запалване на топъл двигател при първото палене колата пали и веднага гасне ,след това завъртам и пали и си държи оборотите без проблем.(горивният филтър е сменен ,стартера си въри абсолютно нормално за бензиновата помпа не мога да кажа).
Редактирано от svetliovelichkov
Guest tazzz
Мисля, че нещо се е разбъзикало по електрониката, може да отидеш на диагности ако това много те притеснява!
не че ме притеснява ама не е приятно.Явно ще трябва да давам парички за Елкон
Ти елкона и сам може да си го направиш. Търси назад из темите как се четат грешките. Може да разкачиш клемите на акумулатора за половин час за да изчистиш грешките, ама според мен проблема е на друго място... Има и един проблем с главното реле, но там проблема беше, че при загряла кола не може да запалиш.
има вероятност автоматичния смукач да ти сработва по бавно ...
