mmirchev71
въпрос за сивик-помогнете
Случи ми се следното - наложи ми се да сваля акумулатора и след като отново го поставих ми се прецака часовника на таблото.Сега когато е на контакт не свети ,а свети само когато натисна копчето и всеки път се нулирва когато изключа двигателя.Някой ако може да ми каже какви съм ги надрубил :D
Под капака при двигателя има една кутийка с бушони, близо до акумулатора. Единият от тия предпазители е за часовника, паметта на касетофона и др. мисля че беше 7 амперов. Или си го разместил или е клеясал или е изгорял. А може и да си забравил да закачиш някое кабелче към акумулаторните клеми...но мисля че е от предпазителя :D
а3 си реших тоя проблем с нулирането ... като си пуснах един постояннен плюс от бушоните под волона ... за да може да си работи всичко без клич и нищо няма да се нулирва :)
БЛАГОДАРЯ пичове от бушона излезе точно този дето е 7.5А оправи сеееееееееееееееее
Таман мислех и аз да пускам тема за това :blink:
Guest 1net
А разбрахте ли и двамата ЗАЩО е изгорял бушона? да не сте закачали някакъв голям консуматор като касетофон например?
Guest pioneer
сменете бушона с 15 ампера от консумацията на касетофона гори ... предвиден е за фабричният плейар
Guest winx
Ами няма как да разбера защото скоро я купих така колата,пък е и без касетофон.Като изгори пак ще му сложа 15А
сменете бушона с 15 ампера.....
....Като изгори пак ще му сложа 15А
А някой от вас дава ли си сметка, защо чичко конструктор е сложил предпазител 7,5А а не 15А ??? Или просто искате после да подменяте тази част от ел. инсталацията, защитена от въпросния предпазител, която въпросният конструктор е оразмерил за точно 7,5А !!! Не подценявайте труда и знанията на тези хора. А и да вярно е, че част от тази верига се ползва за фабричният плеар, но само за да поддържа паметта му, а не за да се използва за директното му захранване! Захранването е съвсем отделна верига с предпазител вече от 15А. Айде умната (русата) и успех!
Ето и схема за стереото:
Публикувано изображение
и на часовника:
