wladko02 0 #1 Публикувано 4 Май, 2008 Искам да попитам колко трябва да е хлабините на клапаните? че цъкат ... време е да спрът .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 4 Май, 2008 (Редактирано) Добре са не ги пипай Редактирано 4 Май, 2008 от MIYAMOTO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #3 Отговорено 4 Май, 2008 Искам да попитам колко трябва да е хлабините на клапаните? че цъкат ... време е да спрът .. както казват в пежо форума : "Врачката отиде за повишаване на квалификацията" Напиши какъв модел, коя година е колата, какъв ти е двигателя (в смисъл не цвета ами кода). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wladko02 0 #4 Отговорено 4 Май, 2008 (Редактирано) 1.4 карбоватор 92. ама не3нам кода как да го проверя? Редактирано 4 Май, 2008 от wladko02 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #5 Отговорено 4 Май, 2008 ами най вероятно (друго не намерих) D14A1 . мерят се при студен двигател: всмукателни: 0.17-0.22 мм изпускателни: 0.22-0.27 мм не знам от какво зависят тези допуски. Аз моите ги правя на нещо средно. Примерно 0.20 и 0.25 мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #6 Отговорено 5 Май, 2008 0,20-0,25 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wladko02 0 #7 Отговорено 5 Май, 2008 Благодаря.. Радвам се,че ще спрът да цъкат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nastezatelq #8 Отговорено 6 Май, 2008 както каза колегата клапаните се регулират на студен двигател а за допуските в разтоянията според мен е колко са износени кобилиците и самия вал затова първо пробвай с по-голямото разтояние Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
