krezo
Проблем със стоп светлини.....
Когато натисна спирачката стоп светлините на самите стопове не светят,свети само третия стоп,който имам на стъклото.Електродите на крушките са видимо здрави освен това като пусна фаровете задните светлини си светят,а пък те нали са на една крушка с тези на стопа.Проверих бушоните-наред са си.Възможно ли е да има някакъв пробив в самата крушка така,че да изгори само единия електрод /на стопа/ а пък другия/на фаровете/ да си работи? Или пък тъй като не светят и двата стопа е по-вероятно да е нещо по инсталацията? :blink:
Guest Damyan
Сега пурво свали крушките и ги пробвай на сигурно на акумулатор дали ще светят ако да провери буксите които влизат в стоповете дали няма нещо проблем после провери предпазителите пак и ако всичко е наред отиди на еладжия успех
Редактирано от Damyan
Колега, до сега никога ли не ти се е случвало да изгори само едната светлина на крушка с две такива ?Смени първо крушки и тогава гледай останалото ! :blink:
На мен ми беше изгоряла само стоп жичката... нормално е, според мен, защото преживяват различно натоварване. 60ст. струва една крушка, бягай да вземеш и пробвай :blink:
жичката на стопа е по-мощна от тази на габарита и затова понякога изгаря и дори не може да се види - подмяната с нова лампа е наи добре
