Нека знаещите да напишат за да се ориентирам кво е нужно да променя на Ц4-ката за да гоня параметрите на Б18Ц5-цата!
вси4ко.като ЦЯЛО Ц4 е по зле от б16а.(В сток варианти)това го отбелязвам понеже доста хора мислят 4е обратното.за да стане Ц5 :yawn: трябва да му смениш главата и буталата и биелите и коляновия вал .само това да гониш стоковите параметри на др-гия. Редактирано от K1r1L
вси4ко.като ЦЯЛО Ц4 е по зле от б16а.(В сток варианти)това го отбелязвам понеже доста хора мислят 4е обратното.за да стане Ц5 ;) трябва да му смениш главата и буталата и биелите и коляновия вал .само това да гониш стоковите параметри на др-гия.
A ама така ли било то! Ама ти сравнявал ли си ги тези неща или само ей така ги пишеш. Сигурен ли си че трябва да сменяш бутала и биели ? Защото аз мога да те уверя че те са 10000 % еднакви за Б18ц4 и ц5 и това е проверено лично. А за разликата с б16а повярвай ми има си я :)
Guest PoweRG
B18C4 * VTEC * Found in: o 1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch o 1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon o 1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon o 1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch * Displacement: 1797 cc * Compression: 10.0:1 * Power: 169 hp (124 kW) @ 7600 rpm & 117 ft·lbf (158 N·m) @ 6200 rpm * Limit: 8200 rpm * Transmission: S9B w/ LSD. * 0/100km/h : 8.3 seconds (8.8 Aerodeck)[edit] B18C5 * VTEC * Found in: USDM DC2 Acura Integra Type-R (Integra Type-R) o 1997-2001 Integra Type-R (**Note: This model was not produced for the 1999 production year) * Displacement: 1797 cc * Compression: 10.6:1 * Bore: 81 mm (3.189") * Stroke: 87.2 mm (3.433") * Rod Length: 137.9 mm (5.429") * Rod/Stroke Ratio: 1.58 * Power: 193 PS/189 hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft·lbf/172 N·m @ 7500 rpm * Transmission: S80 w/LSD* източник WikiPedia.org
Power: 169 hp (124 kW) @ 7600 rpm & 117 ft·lbf (158 N·m) @ 6200 rpm* Limit: 8200 rpm* Transmission: S9B w/ LSD.* 0/100km/h : 8.3 seconds (8.8 Aerodeck)само ще ти напиша хахаха ..виж данните 158 нм ....грешни.виждал ли си бутало за висока степен ...маи не си. а интеграта е с такива 11 степен не се постига лесно. тоя ц4 е с 10.0....наи малко от вси4ки хонда мотори с изкклю4ение на б17а които е с 9.7
кабе сте виждали Ц5 или само от нета ги сравнявате?http://forum.honda-club.cz/files/b18_11_950.jpg
Редактирано от edikoisi
сега пусни и на Ц4 да видим) Piston Compression HeightB18A/B (PR4) 29.97 mmB18C1 (P72AO) 30.05 mmB18C5 (P73AO) 30.23 mmB16A (PR3) 29.97 mmB16B (PCT) 30.73 mmB20B (P3F) 29.59 mmg) Piston Dome HeightB18A/B (PR4) - 1.397 mmB18C1 (P72AO) 0.00 mmB18C5 (P73AO) + 1.78 mmB16A (PR3) + 2.49 mmB16B (PCT) + 6.43mmB20B (P3F) - 0.89 mm:) 4е каде е прилиакта ц1 го приемам за ц4 , буталата са разли4ни това на таип р ако не се лъжа са 11-15% по леки.. Редактирано от K1r1L
http://hondaswap.com/hybrid-eg-ek-dc/b18c4...sol-touble-357/ Има интересни неща из форума за тия мотори :)! Още една: http://www.superhonda.com/forum/f49/ukdm-civic-b18c4-198168/ Редактирано от Ashes
Различен е колянов вал, бутала, главата, пружините на клапаните, валовете, смукателния колектор, интейка, изпускателния колектор, генерацията, шайбата на коляновиа вал, електрониката.
Демек нищо общо по карантийте.......
На живо не съм виждал Ц5 но това от снимката по горе изглежда доста като буталата в гаража ми ( май утре ще се разходя с фотоапарата ), проред мен разликата идва от главите и може би от коляновия вал и електроника, а кутията не играе ли ? . Биелите поне са с еднакви размери.
Не се лъжи по привидните неща таип р и нормалните нямат нищо общо освен букви4ката Б и )и кубатурата са еднакви 1797куб.(биелите на таип р са по леки(и здрави) коляновия вал и тои ) все пак сток вдига 9000 оборота !!!!... понагоре ако си про4ел ти показах разликата в спецификациата на буталата на Таип р са по изпънкали...:)Привидно може да е малка разликата ама японците си знаят работата.а кутията не играе ли -кутията е съвсем разли4на и тя , понеже колегата БОИКО пита само за мотора...:D и за това самоз а него съм писал както и др-гите колеги.за теб ще разасня ск. кутията на ТАИП Р е ... много къса и ЛСД-то и е с пове4е %-ти от др-гите.(мисля 4е е 25%) на др-гите е 15% (не съм много сигурен за процентите дали това са правилните стоиности ако са грешни някои колега да ме поправи)
Guest PoweRG
Извинявам се че спорих неподготвен, но съм се объркал от това, че аз подменях карантията с aftermarket версии, а тяхните параметри се различават от тези на stock моторите, но ако някой тръгне по турбо пътеката да знае че бутала и биели за турбо б18ц1/ц5 са напълно съвместими с тези на ц4 ефекта го чакаме в най-скоро време :censored:
