bat_gogo
Малко повече за Prelude 4 ?
първо честито за правилното решение да смениш марката ;) използвай търсачката и ще намериш доста информация, аз на кратко ще ти отговоря въпреки, че нямам прелюд, но ми е любим модел на хонда и също много съм се интересувал, просто когато търсех бяха прекалено скъпи. И така 1. На прелюд 4 се слагат 3 мотора 2.0, 2.2 Vitec и 2.3, съответно 135кс, 185кс(или 200кс) и 160кс., най разпространени са 2.0 и 2.3, защото 2.2 е акцизен. Общо взето и 3-те мотора са добри, само за 2.3 някой хора изказват известни резерви, но те трябва да си кажат най - точно! 2. Това е хонда и слаби места, на които трябва да се обръща СПЕЦИАЛНО внимание няма. Ако си намериш читава бройка и си я гледаш правилно няма да ти изневири. :) 3. Подръжката знам, че била по - скъпа отколкото на сивик, но определено ПОДРЪЖКАТА му е поносима4. Има колеги които карат прелюди на гас, те да кажат по точно, но не са се оплакали за сериозни проблеми ;) 5. ;) какво ли толкова сложно и невероятно скъпо може да има в заднот окачване ;) 6. Разхода е спорна тема, защото зависи от много променливи, но има теми - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=20282&hl= - тука пише и по темата за газта7. Дали е удачно или не да си внесеш сам кола е въпрос на много търсене и ровене, но понякога изкачат доста изгодни обяви във раздела за обяви на форума, опа ето една не е за 4-та ген, но е много гореща http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=20716
Така и така ще останеш без отговор ами поне аз некомпетентния да ти отговоря Сори ама няма да има точки и запетаи че нещо се прецака работата тука Та вземай колата и не му мисли Разхода според много мнения ще е около 10 може и 11-12 градско колата е здрава и доколкото съм чел тука частите са скъпи на задницата само ако с Четири завиващи колела Всеки ще ти каже да си вземеш 2-2 Втек обаче той е 185 коня и влиза в акциз а за 2-3 двигателя има много противоречиви мнения но повечето са ЗА за 2 кубиковия двигател казват Че е муден но не смятам така понеже съм карал Но всичко е на лично мнение Моето мнение е ако имаш възможност си я вкарай отвън Това си е мое мнение Аз поне така смятам да правя Та това е и Добре дошъл Във Форума
1.Най-добрия мотор е H22,но е много труден и скъп за намиране.Аз ли4но съм против H23 защото моят се взриви и сега съм с F20,който е перфектният мотор за момента.2.Най-4есто срещаният проблем е свързан с ABS-дат4иците.Казвам го като 4овек който работи в сервиз на Хонда,но аз ли4но не съм имал такъв проблем.3.Няма проблем с поддръжката,цените на консумативите са еднакви или близки с тези на европейските автомобили.4.Не бих си сложил газ и не зная как се държат моторите с газ.5.Пълни глупости.За една година съм сменил едни биалетки,нищо плашещо няма в това задно ока4ване.6.10-11 градско и 7,5 извънградско със средна скорост 140.7.Ако нямаш приятел който да обикаля из Германия и да ти търси кола,по-добре си купи от тук.Колкото до реалните километри-еми няма нищо сигурно.Зависи как е поддържан мотора,как е каран и т.н.
Редактирано от weapon R
Благодаря Ви, бъдещи колеги!Все пак няма ли някой с газова уредба да драсне някой ред с отзиви?Имам претенцията колата ми да е с клима. Можете ли да ме ориентирате в какъв порядък мога да си намеря Prelude 4 без забележки?
Guest Hronos
От 2-та Прелюда които съм карал и карам със H22 двигатели, стигнах до извода че за разбиранията на всеки каращ Хонда това е най лакомият двигател, НО все пак разходът е колкото на всяко едно Ауди или друга европейска кола със много по слаб двигател.Около 12-13.5 градско(София) и 7.5-8.5 извънградско.Не знам за европейски коли около тая мощност да дават такъв разход.Ако е поддържан екземпляр не се налага да сменяш каквото и да е по окачването доста дълго време, а ако се наложи все пак, цените са нормални.Единствената по трудна част е заден лагер главина, има ги но са без гривната за АБС и изисква прецизност за да се прехвърли старата гривна.Купувай смело и то от тук , както казаха колегите ако нямаш човек на место може хем кочина да си купиш, хем да е по скъпа от тукашните.
Определено прелюда е кола за каране, не за возене. Няма такъв кеф :)Пустия 2,2 витек, не стига, че е такава мечта, не стига, че е скъп, ами ги и няма (говоря за 4 ген.)Моя е с двулитровия двигател (F20A4) и си е лакома - горе-долу 12/100 в града, извън много зависи от начина на каране, но да кажем 8,5-9/100.Купих си го в края на май 2007 г. на 197 000 км и нищо значително не съм му ремонтирал, само консумативи. Сега е на 215 000 км.Не харесвам идеята за газ и прелюд.Успех в избора!
Редактирано от UniCorn
Да се изкажа и аз:1. Най-сносен двигател е 2.0 - сравнително бърз/икономичен (силно казано) спрямо другия двигател (2.3)2. Обърни внимание на окачването, спирачките и АБС-а. Окачването наистина не е евтино и ако си вземеш с потрошено окачване няма да ти е много приятно. Спирачните дискове се кривят - провери ги. АБС-а може да има проблем и с датчика, но може да има и проблем с компресора (моят случай, а и в Интернет доста такива видях) - ако намериш добър модел но с повреден АБС, може лесно да го провериш с помощта на един кламер :-). За повече подробности - когато му дойде времето...3. Частите не се намират под път и на път и не са от най-евтините за кола 1992-1996, но сравнение с други автомобили не мога да направя. Смятай например че ангренажните ремъци с ролките са ти около 300 лв, предни дискове и накладки - около 150 - 200 лв, и т.н.4. Не знам5. Задното е като предното - независимо. Много е хубаво, но гледай да е здраво, иначе ще имаш ядове6. Извън града - 8,5 - 9 както каза колегата. Градско - не знам.7. Виж поста на weapon RСравнително рядко излизат модели с климатик. Поставянето на такъв може да ти струва около 1000 лв., така че по-добре изчакай, докато излезе бройка с клима. Ако като мен попаднееш на екземпляр с автоматични скорости - не се колебай - това му е най-хубавата екстра на моя.Успех с покупката!
Ако като мен попаднееш на екземпляр с автоматични скорости - не се колебай - това му е най-хубавата екстра на моя.Успех с покупката!Точно това исках да попитам някой, който кара автоматик :) Днес видях да се продава един такъв и много се разчудих как са автоматиците на Хонда като здравина и поддръжка? Добри ли са автоматичните скоростни кутии на Хонда Прелюд 4?
