Guest puma #1 Публикувано 13 Април, 2008 колеги след като изчетох всички теми пускани за грешни така и не разбрах какво точно и има на моята д13ка та такамотора е д13б2 и като дам на контакт еку-то мига 14пъти на равни интервали????? ако някой може ми каже за каква грешка става въпорос ще съм ви много благодаренБлагодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #2 Отговорено 13 Април, 2008 Грешка 14 при Д13Б2 означава проблем с EACV клапана. Тази грешка се получава също когато се разкачи буксата на ЕАЦВ-то и се даде на контакт или се запали двигателя. Пробвай първо да нулираш грешката,запали колата, виж пак дали дава тази грешка. Ако я дава пак значи има някакъв проблем(може и връзките нещо,може и ЕАЦВ-то). Как се нулира за Д13Б2 е описано тук: ЦЪК Успех! Ето това е то: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.R.Tuning 0 #3 Отговорено 13 Април, 2008 колеги след като изчетох всички теми пускани за грешни така и не разбрах какво точно и има на моята д13ка та такамотора е д13б2 и като дам на контакт еку-то мига 14пъти на равни интервали????? ако някой може ми каже за каква грешка става въпорос ще съм ви много благодаренБлагодаря предварителноПреди да ти дава грешката сватваше ли ти лампата като дадеш на контакт.Штот на мян до ся несам видял да ми свети тая лампа и се замислям да не е изгоряла Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
puma_v_London 0 #4 Отговорено 13 Април, 2008 колеги след като изчетох всички теми пускани за грешни така и не разбрах какво точно и има на моята д13ка та такамотора е д13б2 и като дам на контакт еку-то мига 14пъти на равни интервали?????ако някой може ми каже за каква грешка става въпорос ще съм ви много благодаренБлагодаря предварителноПреди да ти дава грешката сватваше ли ти лампата като дадеш на контакт.Штот на мян до ся несам видял да ми свети тая лампа и се замислям да не е изгорялаами аз днес я погледнах просто не знам от кога свети или дали е светела но днес ми се стори че колата нещо не е като обикновенно и нещо ме ръчна да погледна и ей на резултата (грешка14) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
puma_v_London 0 #5 Отговорено 13 Април, 2008 колеги изчетох всички теми които могат да помогнат но не намерих точен отговор! АКО НЯКОЙ ЗНАЕ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest puma #6 Отговорено 14 Април, 2008 не рбоя само миганията след пъвото мигане на диода! И МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНИЯ И БЪРЗ ОТГОВОР!ЗАЕМАМ СЕ ОЩЕ ДНЕС ДА ГО ПРОВЕРЯ И ОПРАВЯ ТОВА НЕЩО ЧЕ НЕ ПРЕЧИ НА КОЛАТА НО МНОГО МЕ ДРАЗНИ ЧЕ КАТО ПУСНА ФАОВЕТЕ И ОБОРОТИТЕ СА СИГУРНО КЪМ 300 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atanasbe 99 #7 Отговорено 14 Април, 2008 колеги изчетох всички теми които могат да помогнат но не намерих точен отговор! АКО НЯКОЙ ЗНАЕ???Валидни числа за грешки при Д13Б2 са: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 до сега не съм намерил някъде да са описани грешките на компа на D13 ако знаеш от къде са описани или да ги опишеш щото маи ти си наи разбиращия за наште машинки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest cls #8 Отговорено 14 Април, 2008 ^ Няма проблеми - каквото мога помагамЕто грешките(източника съм го загубил,защото правя грешката да копирам само каквото ми трябва )Добавих ги и в темата за ЕЦУ-то на Д13Б2 в "Полезни технически..."(като потъне тази да се намират лесно)Кодове за грешки за D13B2/Д13Б2 : SELF-DIAGNOSISINDICATOR BLINKS SYSTEMINDICATED 1 OXIGEN CONTENT 2 VEHICLE SPEED PULSER 3 MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 4 VACUUM SWITCH SIGNAL 5 MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 6 COOLANT TEMPERATURE 8 IGNITION COIL SIGNAL 9 ELECTRIC LOAD DETECTOR(ELD)* 10 INTAKE AIR TEMPERATURE** 11 A/T LOCK-UP CONTROL SOLENOIDVALVE A/B* 14 ELECTRONIC AIR CONTROL *: D15B4 Engine**: D13B2 Engine Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
