svetliovelichkov
не пали ако задържа ключа малко по дълго на контакт
здравейте ,от скоро съм собственик на Хонда Сивик 1.4is двигател д14а4.Та въпроса ми е като включа на контакт и не звъртя веднага ключа а се забавя примерно 10 сек.старера не иска да звърти ,а като включа на контакт и завъртя веднага няма проблем пали веднага.Това проблем ли е или е нормално ,да не би да има някаква защита ?Предварително благодаря.
добре ,но аз нямам аларма на колата си а ,тези модели имат ли фабричен имобилайзер?а колкото до акумулатора ако беше скапан нямаше ли да си проличи при въртенето на стартера?
Редактирано от svetliovelichkov
Според мен е от акумулатора, но трябва да е БАЯ свършил, че да го прави чак това.
Нямаш аларма,но имаш едно зелено ключе на таблото , което ако не угасне а мига постоянно, няма да запалиш никога!
Guest svetliovelichkov
точно така е има едно зелено ключе което мига ,но как да изгасне.
Guest ivan74
Не ти разпознава чипа.Пробвай с другия ключ. И на мен ми го прави понякога!
лошо нямам друг ключ ,а нещо друго може ли да се направи по въпроса.
а имаш ли идея колко пари може да е един ключ (за него става въпрос мисля)?Ако бъркам ме поправи предварително благодаря.
Към 160 лв мисля че беше в Бултрако.
Може да е и от клемореда. Потърси тук - имаше такава тема, и виж дали някои от описаните там симптоми не се срещат и при теб.
Ключ се вади за 85 лева (не за 160 и не в Булкопелдако)...но дали проблема е в самия ключ или в имобилайзера който е в самата кола? Той е една кутия завита под кората под волана....или там е проблема или в ключа ( но не виждам как ще се прецака ключа ако някога е работил както трябва)...И все пак си провери акумулатора...ако не, остава имобилайзера или някоя изкарана букса на кабел около него.
Редактирано от Petar Petrov
100лв. за моделите със скачащ код ми излезе. По-лесните се правят на обикновен ключар. за 20-30 лева по-малко и някаква измислена noname заготовка.
