_Novice_
Имам ли фабрична аларма ?
Здравейте,След една разходка на Горубляне миналата неделя тьрсейки си съвсем друг типкола , на финала се оказах собсвеник на един много запазен Акорд 96-ти набор.Направих регистрация и каско , но не си носех дистанционното и в полицата ми писаха , чеколата е без аларма и не важи каското за кражба. От продавача получих едно дистанционнона което смених батериите и при натискане понякога заключва и отключва колата ,но повечето пьти нищо не прави.При заключване и отключване няма светлинни индикации от мигачите.Има мальк диод на шофьорската врата до копчето за заключване , който при заключеноположение мига. На малките странични прозерчета отзад има лепенки снадпис Car alarm System и под него Honda Motors . След заключване с дистанционнотои отключване с ключ всичко е нормално и няма аларма .Бих могьл да сложа друга аларма , но ако имам фабрична такава и тя заработи , по добреда не ми бьрникат колата и да окабеляват допьлнително.Та вьпроса ми е : Как работи нормално фабричната аларма на този модел и кьм кого бих могьл дасе обьрна за да ми реши проблема ( ако има такьв ) ?Ще бьда благодарен ако някой помогне или поне ми опише нормалната работа на това дистанционно
Редактирано от _Novice_
И мойта има такава аларма, но действа заедно с централното заключване. Нямам дистанционно, но се признава от каското. При заключване на вратата по средата на таблото светва диод. Между оборотомера и километража. Ако след това през отворения прозорец ми подадат ключа колата не пали. Ако се вдигне чопа и вратата се отвори алармата свирва. Използвани са клаксоните на колата а не отделна сирена. Мойта аларма се намира в пространството зад пепелника ... действа ли като аларма ама не съвсем. Няма обемен и шоков датчик.
И аз имам такава аларма. Разликата при мен е че ми мигат и мигачите и че си сложих още една алармичка. :)
Guest jamo
Това не е аларма. Поне аз не го приемам за такава, защото няма сирена която да пищи когато се отключи колата. Идеята на това не е да ти пази колата, а да те улеснява да не въртиш ключове постоянно :) Дистанционното действа от близо до предните 2 прозореца на колата и затова прави впечатление, че неработи постоянно. Може просто да си сложите една сирена която да се включва при отключване с ключ без дистанционното или просто да си сложите аларма. Аз избрах второто :)
Как да не е аларма колега? В момента разглеждам ПДФ-а и мога да ти кажа, че си е пълно функционална аларма. Единственото е че за сирена се ползва клаксона на колата. Всичко друго си го има. Виж тук:
Благодаря за помоща !Само да ви кажа за информация , че не можах да се преборя с тези от "Армеец" .Разкарвах се 3 пъти и ме изнервиха максимално. Ако знаех , че сатакива щях да я застраховам на друго място. Според тяхнещо дето се изключвало с ключа на колата не било аларма!Аз не виждам каква е разликата дали се изключва с ключ , дистанционно или каквото и да е там.. В края на крайщата за да не се мотая повече си сложих още една алармаи сега тя включва и фабричната
Браво колега, по добър вариант от това няма.
Колеги от темата така и нещо не разбрах как да проверя дали ми работи фабричната аларма?Аз съм с 5-та генерация и аз като заключа с дистанционното ми светват мигачита и почва да свети една малка червена лампичка до волана в ляво.Понеже и аз искам да правя каско но не ми се ще да слагам друга аларма ако фабричната работи понеже тук са едни пишман майстори.Ако някой има някаква информация нека пише..
Колеги в заводската аларма нетрябва ли да има и комфорт модул Публикувано изображение че моита само мига Публикувано изображение
