Guest Cartman
Въпрос относно уплътнения на стъклата
Guest Cartman
Здравейте,още съм нов и се надявам да съм уцелил раздела за публикуване на това въпросче.то е по-скоро общо,но може и да се причисли към техн.въпроси.По същество:Забелязвал съм,че всяка кола има едни гумени уплътнения от външната част на страничните стъкла,долу на вратата,където стъклото се спуска.Те се гумени,в много случаи стоят малко мъхести.Функцията им е да спират навлизането на вода във вътрешността на вратата. При мене изглежда,че липсват-и на четирите врати.Интересува ме дали другите колеги с англичанки имат такива уплътнения или са като мен?И възможно ли е наистина да навлезе вода вътре във вратите?Сивик,1998г.,1.4iS
Това им е проблем. При мен лайсните си ми бяха изгорели от слънцето. Смених ги с други(не нови). При тази процедура забелязах че имат по една гумена лента, която е по на долу. Тя прилепва към стъклото и уплътнява за да не влиза вода.
Къде е тази гумена лента?Вътре във вратата ли?Защото при мене има луфт от около 5 мм между стъклото и гумата на вратата.Да не би този луфт да е причинен от друго уплътнение по-навътре във вратата,което не е видимо на пръв поглед.
Guest Stefan Milev
Ето така изглежда!
Guest Cartman
Благодаря за отговорите.Като се прибера вкъщи ще направя снимки и ще ги постна тук,за да направим сравнение.Мисля,че картинката и при мен е същата,но за луфтовете не пише на картинката.
Редактирано от Cartman
Значи установих,че от снимки няма да има смисъл.Нищо по-различно от обясненото дотук няма да се види.Обаче не мога да разбера малката картинка.Това някакво сечение ли е?Кое е стъклото?На мене ми се вижда като разрез на вратата,но никак не мога да се ориентирам без означенията.Не съм разглобявал вратата и не знам как изглежда отвътре.Установих,че шофьорската врата е ок,другите 3 са проблемни.Тя от своя страна беше разглобявана при поставянето на алармата(неработеща машинка на централното).Дали ако разглобя всяка една от другите врати бих могъл да я "наместя" към уплътнението?
Колега, това на малката снимка е лайсната в профил. Сложих я за да видиш как точно прилепва до стъклото. Нали виждаш тези неща, които стърчат на дясно? Това което стърчи, контактува със стъклото.
Има ли някаква алтернатива за този сериозен проблем,при англичанките?
Може да сложиш спойлери на вратите, пробвай с тях за друго не се сещам.
