Пешо
Мътна течност серво Акорд 99-02
Колеги, помътнява ми течността в казанчето за течност за сервото. Сменям я на 6 месеца. Какъв може да е проблемът? При потегляне (САМО при потегляне) в купето се чува един звук р-р-р-ъ-ъ-ъ-т за 1-2 секунди, който идва изпод колата - май отляво.Не знам дали това има нещо общо, но го споделям. Предварително благодаря за Вашите мнения и препоръки!
... САМО при потегляне...
PS. Забелязах, че и след потегляне - при маневри - се чува еднократно този шум при навиване на волана до край.
Серво или хидравличен усилвател на управлението, кое от двете ???Според мен е повреда в помпата на хидравликата. :P
Малко се притесних, като забелязах, че това помътняване става закономерност при мен, и побързах да питам, а то бързата работа... Става дума за течността в казанчето на хидравличния усилвател на волана, разбира се.
Вчера забелязах, обаче, че дори когато съм паркирал с предни гуми, успоредни на каросерията, и тръгвам направо, без да завивам, след 5-6 метра звукът, наподобяващ "р-р-р-ъ-ъ-ъ-т", се чува за 1-2 секунди при потегляне - като ДДС е ;-)
Как е при другите Акорди 99-02?
Течността е нормално да помътнява, ама при мен става на тъмна бира. За разлика от спирачната течност в другите 2 казанчета - там цветът е на светла бира, престояла отворена 1-2 дни.
Guest jamo
Ами при мен си стои леко зацапана, колкото да си личи че циркулира и прай нещо. Ама цвета си е същия откакто купих колата преди около година. Правил съм помпа, но на друга кола не на хонда. Ама причината беше че течеше, а по твоя случай нямам идея колега, дано някой по-запознат те насочи :blink:
