alpinab
Семеринг на делко от Д16З6
Някой да е решавал проблема с течове от въпросния семеринг? ако можете да споделите от къде евентуално и колко горе долу струва същия? Благодаря предварително.
Guest NCN
29x45x8 - 11.30 Elring. Ако кажеш мога да ти я изпратя.
Guest Nikolcho
Колега ако става въпрос за семеринга вътре в делкото и е с размери 12.5х22.5х5
има го в един магазин срещу пазара на "Красна поляна" и е чешки за 2.50 лв.
Редактирано от Nikolcho
Guest NCN
Упс! :) грешката е моя. Тази е за ангренажа.
В 87-ми блок се намира магазина, а размера би трябвало да е същия защото един такъв замина днес за Асеновград за D16а6, на моя F20a4 е същия.http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=1b264ce0...e=&oType=49
Аз съм със семеринг 12х24х5 но се наложи да престържа корпуса на делкото на стург. Стана перфектно!
Ами оста е 12.5 мм престърга ли я? и ако да прави ли нова втулка?
Да на Д16А6 семеринга е както каза колегата Nikolcho 12.5 x 22.5 x 5 mm и има бира от мене :P Друг проблем който може да имаш когато разглобяваш делкото е че болтовете които държат плочката с лагера може да са неразглобяеми т.е. от този вид дето им се късат главите като ги навиеш и отгоре на всичко са и залепени. Дано не са такива :P лагера е 6001 2Z в случай че ти се наложи да сменяш.Успех :P
За Всички колеги(поне тези със сивици 5 ген), които имат проблем с гореописания семеринг , Джонибой ( 2-рия официален клубен сервиз) вече разполага с налични нови такива , респективно при него може да си оправите нежелания теч на масълце........
Редактирано от alpinab
