tony_ciganeto
Копче на ел. стъклата
Незнам дали темата е точно за тук но моля да ме извините предварително.Имам сивик 6та и искам да попитам когато на копчето за ел. стъклото на шофъора пише че трябва да се вдига и пуска автоматично при задържане защо при мен не се получава.Ако някой има някаква информация ще съм ви благодарен ако я споделите
натисни силно, и ще слезе автоматично (ако не е повредено). вдигането обаче не го умее автоматично.
значи няма да може да се вдига автоматично така ли това фабрично ли е?
  tony_ciganeto написа:
срещу 40лв за един контролер и някой лев за монтаж се дига сваля и квото се сетисх автоматично :unsure:
Като натиснеш по-силно щраква леко и се сваля автоматично но вдигането мисля че не става така. Някой беше писал че трябва да се свали и вдигне от край до край се настройвало да се вдига автоматично ама при мен не стана.
