Guest bobchu
2 гърнета отзад?
Guest bobchu
здравеите колеги!Заех се със задачата да тунинговам (външно) купето си и ми е нужна малко инфо!!!понеже задната броня с която се сдобих е направена за 2 гърнета или 2 накраиника искам да попитам някои компетентен може ли да даде съвет как да постъпя и да ме насочите към някое сервизче???благодаря
Не е въпроса само компетентни колеги да ти дадат съвет!Първо ти какво искаш?Да имаш отзад 2 накрайника,да имаш 2 накрайника работещи или да ти надградят бронята и да оставят място само за един накрайник...
освен,че искам 2 работещи накраиника или гърнета искам да работят добре не да пърдят и да звучат гадно!питането ми е ако някои е правил да сподели мнението си и кое как е направено!!!
аз мисля да правя същото с мойта и почти сам го измислилдаже съм си хоресал накрайници, а това дали ще "пардят" :blink: или 6те зву4ат мощно зависи само от накраиника и това дали е сас заглушител или не ;)
Еми аз сьм с такова гьрне работещо от две страни и сьм много доволен вади яко фаца като подадеш гас и изпушат двата "топа" отзад :blink:
:thumbs1: жестоко нямам търпение да я правя и мойта ама сега нямам време това придава страшно агресивен вид на колата ти ли си прави ауспуха или така я взе, да споделиш и ти нещо с нас по техническата част
Еми колега аз гарнето го взех от една тунингивана хонда ако искаш ще питам момчето което я караше да обясни как точно го е направил иначе вярно бая агресивен вид вади кефи ме яко задницата с това гарне а и работи бая добре с него, един пьт бях спрял на Лукойла на магистрала "Tракия" след караулката, и един с доста наточен голф 3-ка гледам ги зяпа подавам гас и оня извади ебати и погледа прави ги колега ще извади хонделата ти добра визия с тези два работещи кюнци :thumbs1:
само така :thumbs1: трябва да разберат че голфовете им нищо не струват пред нашите МАШИНИ :thumbs1:преди няколко дни така се гаврих с един голф 3 на пътя в аспарухово вав Варна, сигорен съм че тоя тия дни ще си продаде колата :o
Guest west bam
Eми колега голфовете не са лоши машинки, не е до колите а до хората които ги карат :dry:
ммм за коя броня колега аз нищо не видях :D
ето за тази вчера си излизаше снимката кво стана незнам!!!Публикувано изображение
Еми колега по добре си направи гарне с два накрайника ще е по красиво за тая броня, !!!
Guest bobchu
незнам ама си мисля,че ще е гадно ако отзад се вижда тва едно гърне!
Guest west bam
E мойто гарне не се вижда само двата накрайника и е много яко, може да сложиш отзад някакьв лип и той ще свьрши работа колега ;)
Guest bobchu
а иначе и от двете страни равномерно ли излизат газовете?
Guest Stancho
добре де и посредата ли стои тва гърне? и кво значи направи си..? верно съм невеж и аз :angry: ако някой даде нещо снимков материал ще е доста полезно. west bam ако не ти е голям проблем може да цъкнеш твойто гърне под колата че да видим и ние :)
Няма абсолютно никакьв проблем ще гледам да го снимам още утре иначе в подписа ми има клип може да видите горе долу как изглежда, а аз ще се постарая да ви го снимам и да го видите за кво иде реч :angry:
Сьжалявам но днес неможах да направя снимки кьсно се прибирам от работа а и времето беше отврат :)
Ето аз как си реших проблема.....
уу тва е много якодолу горе за колко $$ говорим ?п.п. и бучи ли много ? има ли нещо като заглушители като тръгнеш на дълъг път примерно
Редактирано от Stancho
Това е MORH.... а цената е около 350$ до колкото знам в БГ има само няколко такива.....ендото е на бившия Рекс на Бенджи, другото е беше на Стамен на синия му сивик и друг не знам да се е похвалел с такова!
Guest west bam
Е колега дьрнето е супер яко :);):)
СУПЕР Е АМА 350$ СА МИ МНОГО,ПЪК И КАТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ!!!!
Guest cekleov
По хубаво ще изглежда с 2те гърнета
вече реших,ще бъде с две цели гърнета отзад!остава,обаче откъде да си взема и къде да ми ги направят като хората,да излизат газовете равномерно!имаше един колега от варна,които продаваше едни със заглушител,чудя се дали тва е наи-добрия вариянт,и някои ако има такова нека сподели мнението си!!!:lol:
Здрасти, аз не съм фен на 2-те гърнета по принцип, но наистина ще стоят по-добре на това, което си се хванал да оформяш като визия ;) Мисля че е важно който ти прави разклонението преди гърнетата, просто да използва еднакви по диаметър и сравнително близки по дължина тръби до крайните гърнета, така че мисля че е най-лесно да разклониш тръбите там, къдети по принцип тръбата от средата на купето тръгва надясно преди задния десен носач ;) .
Виждал съм приятни изпъления с 2 гърнета като от пистов мотор - кръгли и тесни, с отвори по 50мм някъде - звучеше наистина доста звучно и стегнато - като пистов мотор, а не като чопър ;)
Друг съвет - при условие, че колата е 1,6л и тръбите на генерацията са 45мм или 50мм, не използвай крайни гърнета или накрайници с отвор 80мм или нещо пак толкова голямо, щото като караш дори над 5-6000об. дима ще излиза като от коминче, а не с някаква скорост или форма ;)
Бих ти препоръчал пак да използваш 50-55м накрайници и гърнета с подобни отвори - хем са предостатъчно големи, хем ще може да се вижда че работят, а не просто да пушат като цигара ;)
Ако използваш тънкостенна стомана, ще имаш много по-приятен звук, отколкото с обикновени тръби ;)
за заглушители се ползва метална тапа за края на гърнето, която се фиксира с един болт и в средата има малък отвор - 25-30мм с тръбичка дълга около 4-5см навътре (немога да го обясня добре, но е подобно на гърнетата на скутерите) :=
виж подобни големи единични гърнета и си направи 2 умалени варианта
Успех, прати снимки като подхванеш нещо и дано те радва ;)
П.П. Колко глупости написах , а ! Дано нещо е от полза! ;);)
Редактирано от Чавдар
ето ги моите garneзвука е пефектен и дима си излиза равномерно.Не съм с накраиници а с гърнета yed racing.много е важно маистора генерациата ми е 50мм
Редактирано от honda bassmbass
Аз съм против двете гърнета,но така си купих колата.С тази броня и нямаше на4ин..........направиха ми ги в Дружба,в М-комплект.Много са добри мом4етата.
weapon колко парици ти излезе гърнетата и работата???и друго да кажеш бучи ли много как е на дълъг път?
Ето и от мен две три снимки на моята....... аз съм с едно гърне.... но какво..........!!!
Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение
Гърнетата са внос от Щатите,а труда заедно с тръбите и свивките-около 140 лева....не си спомням то4но ве4е.Шума до около 3500-4000 е доста силен,но много приятно басов ;) След тези обороти в колата настава невероятна тишина :D Не знам каква е тази магия,но досега вси4ки Хонди са ми били със спортни генерации и явлението беше същото.Успех. Редактирано от weapon R
Колеги а някой да е забелязал спад на мощноста при слагане на по широка изпускателна генерация?Приятел с витек ми се оплака че е нарушил работата на в тека като е сложил по широка тръба....
Да може да се получи този момент при неизчислено големи тръби за мощността на двигателя. :D
Guest bobchu
добре понеже още не съм слагал гърнета,че все нещо друго излиза,но наскоро ще го пражя та въпроса ми е колко да си направя генерацията?
Братле,имах един сивик 98г със 2 гърнета отзад,т.е едно голямо гърне сложено напряко точно под задната броня и излизаха 2 двуцевки от двете страни отзад.Повярвай ми-страшна глупост-където и да минех по неравности,ги закачах и кривех.ти сам прецени какво ще правиш по нататък,но за мен това е чиста глупост.
аз ще слагам 2 отделни гърнета,които ще са със сигурност с по-малки размери от оригиналното и няма такава опасност!въпроса ми остава на колко мм да си направя генерацията?
кажете колко мм би било наи-добре за тоя мотор,имайки на предвид,че ще са 2 гърнетата нали
