manniakk 22 #1 Публикувано 9 Март, 2008 възможно е да си изкривил оста и затова да не работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #2 Отговорено 9 Март, 2008 възможно е да си изкривил оста и затова да не работи Гледах ги цял ден вчера не ми изглеждат изкривени , пробвах да сложа и другата осичка от километража и пак така а километража си бачка .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alpinab 0 #3 Отговорено 9 Март, 2008 колега ако не успееш да си го оправиш имам цял комлект табло (уредите) за 6 генерация , непипорено работещо абе както си трябва(с немахани стрелки поне не и от мен) ..... ако имаш интерес свиркай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #4 Отговорено 9 Март, 2008 колега ако не успееш да си го оправиш имам цял комлект табло (уредите) за 6 генерация , непипорено работещо абе както си трябва(с немахани стрелки поне не и от мен) ..... ако имаш интерес свиркай.Ако исках да си зема др щях да пиша че си търся а не че ми трябват съвети за това как да го оправя ... Ноооо все пак мерси за инфото Някой др идей някви ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #5 Отговорено 10 Март, 2008 виж дали не опира някъде, махни циферблата и сложи само стрелката да видиш дали пак така ще се движи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #6 Отговорено 10 Март, 2008 Да , ей сега пробвах и пак е същото .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Shadow^Dancer #7 Отговорено 10 Март, 2008 махат се, ама има точно определен начин. GeFi, ти твоите как ги маха? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest GeFi #8 Отговорено 10 Март, 2008 Ми с 2 отверки подпрях отдоло лекичко и с почукване малко по малко ги извадих .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #9 Отговорено 11 Март, 2008 Дай малко снимков материал ако може че нещо не мога да зацепя къде си пробивал .... километража го мернах с един авер и е верен(освен ако и неговия не е верен ) Имам здрави нерви и не 20 ами към 200 пъти я вадих и слагах .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #10 Отговорено 11 Март, 2008 (Редактирано) Съжалявам не съм правил снимки, но ще обясня. Така, корпуса на уреда е пластмасов и отгоре върху него са навити намотките на електромагнита а в средата е пробит отвор за оста на стрелката и като го обърнеш от задната страна в средата го дупчиш с 1 мм бургия на ръка ( буквално хващаш с пръсти бургията) и въртиш много внимателно,аз пробих някъде около милиметър, милиметър и половина пластмаса и стигнах до съчмата ( внимавай да не изпадне че няма намиране ). След това вкарваш оста и я натискаш докато побутне малко съчмата, провери колко е свободния ход на оста нагоре надолу, и след това леко я връщаш натискайки съчмата така че да е в средата на свободния си ход. Отвора от бургията го запушваш с парченце рибарско влакно с нужната дебелина и заливаш отгоре с каноколит, но лепиш след като нагласиш да отчита вярно. Ами това е цялата процедура по дупченето остава само да се нагласи да отчита вярно ,ето тук вече влизат в употреба здравите нерви. Редактирано 11 Март, 2008 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #11 Отговорено 11 Април, 2008 Така , тая тема ми се струва че умря , но нека я вдигнем малко ... след дълго борене и неуспех да го оправя закупих цяло друго табло което по една или друга причина с един колега прецакахме отново Което обаче доведе до заветния ремонт в който и двете работят перфектно вече Работата беше там че когато слагахме стрелките ги слагахме заедно с осичката и при натиск явно осичката се забиваше повече в стрелката и не си лягаше добре в леглото за това насичаше и правеше другите си мизерии ... след около 3-4 часа вадене и слагане ми писна и си викам ей така ако не стане ще карам без табло(верно бях решен да го метна) слагаме осичката натискаме я хубаво и усетих едно пукане(щракане) викам си , Аааааа нещо ново(може би обнадеждаващо) турям стрелката паля и брум брум-та-та-та-та всичко е "6" Викам не може да бъде , на другия ден хващам другото табло турям го повтарям операцията и пак така Надявам се да съм полезен на някого Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #12 Отговорено 12 Април, 2008 я обясни по-добре какво точно си направил че да се оправи? нещо дупчил ли си ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #13 Отговорено 12 Април, 2008 (Редактирано) Нищо не съм дупчил , заварявал или каквото и да е Махаш стрелката от осичката , слагаш осичката на място натискаш докато не усетиш или чуеш щракане(поне при мене така стана) и после си нагласяш стрелката и си готов Редактирано 12 Април, 2008 от GeFi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
