Здравейте колеги,изчетох доста неща,но не мога да реша моя проблем. Колата е Д14А8,сивик 6 ген. и гори доста масло(около 2-2,5л. на 10000 км.),но в момента нямам възможност да правя ремонт и реших да сложа някаква добавка за масло(понеже един приятел си сложил и спряла да харчи),но не знам каква марка.Надявам се някой да ми помогне,ако знае нещо,за да си реша временно проблема.
аз 6те ти предложа да си сложе6 масло на "ligui moli" :blink: !6те спре да хар4и масло сигура!!
Редактирано от hondajapan
аз не бих сложил добавка....4е малко съм скипти4ен към тяхбих сменил сегментите ако е от тях.ако искаш да хар4и по малко може да сложиш по гъсто масло предполагам 4е си с 10-40 нещо като 15-40 за временно..
Guest mad
  K1r1L написа:
пробвах с 15-40 но уви същата работа :blink:
Guest K1r1L
  mad написа:
  K1r1L написа:
пробвах с 15-40 но уви същата работа :)
ами...разбери какъв е проблема и..отваряи според мен.-това си е моето мнение ( ако са сегменти няма да ти излезе много скъпо )
за течове на масло около картера, масления филтър или капака на клапаните оглеждал ли си ? Огледай!когато я форсираш дими ли ?сутрин като я палиш дими ли ?
  CryoGen написа:
Няма течове от никъде и сутрин дими,но мисля че в рамките на нормалното
Благодаря на всички за съветите,ще пробвам временно с добавка,пък да видим какво ше стане :)
Отсега да ти кажа, че нищо няма да стане... не ти гори чак толкоз много... двигателя е тръгнал, но докато събереш парички да го отвориш си я карай така. Не сипвай боклуци вътре нищо няма да помогне...
Колега,смени си гумичките на клапаните и ще харчи много по-малко,а може и да спре.Не е скъпо.
Guest
