Guest M.Honda Civic
Последствия от запушен катализатор
Guest M.Honda Civic
Здравейте колеги. Как се държи колата когато е свършил катализатора?
Guest manniakk
Ми не върви така както би трябвало. Спъната е
Има едно леко придърпване в по ниските обороти може ли да е от това и дига ли се разхода и с колко
  M.Honda Civic написа:
Точно в ниските ефекта от свършил катализатор е най-незабележим.Виж ТАЗИ тема - може да намериш отговора на въпроса защо придърпва.
при мен как се разреши тоя проблем: 1. добавка в горивото за почистване на инжекцион и малко по-спортно каране докато изгоря горивото;2. смяна на горивен филтър;3. смяна на свещи;4. смяна на въздушен филтър.точно в тая последователност. и също:5. презапояване на главното реле.това последното не знам дали има отношение към проблема, ама от както го направих, колата пали по-добре.
Guest Most_Wanted
Аз си махнах катализатора, но колата пак си е малко спъната. Като се наврях под нея видях че тръбите от катализатора назад са чисто нови и реших да ги измеря и чак не повярвах че са толкова тесни 40мм. Незнам колко трябва да са по принцип, но преди катализатора е 49мм. Възможно ли е това да оказва някакво влияние във вървежа. П.С. колекторите са ми заводски не са спортни.
Все едно да запушиш частично ауспуха ниските са добре ама като дадеш газ нема никой.А за да даде отражение в ниските обороти трябва да е доста запушен и незнам тогава как ще върви колата според мен при подаване на газ ще се дави. Катализатора си е един най обикновен филтър който се запушва и трябва да се сменя ама в българия просто се маха щтото е доста скъпичък.
Значи майстора ми каза че миришело отзад на незнам си какво а така миришело като се запушел катализатора. колата е на 177 000км. и предполагам не е сменяван преди това та направо май ще го махам. Колко струва да го махнат и да сложат резонаторно гърне
От София ли си? Знам един арабин на Сливница, който може да ти изкупи катализатора, и да ти сложи чисто нов резонатор за 20 лв.
Guest brummm
Като сте почнали с питания, Д13 има ли изобщо катализатор? :beer:
Guest GeFi
При мен беше мноо зле сякаш бях пуснал климатика и сложил възд.филтър на дросела направо да смуче топал ваздух .... мноо тромава беше колицата и смардеше мноо страмно отзаде , вчера го махнах иии :beer:
  GeFi написа:
При мен беше мноо зле сякаш бях пуснал климатика и сложил възд.филтър на дросела направо да смуче топал ваздух .... мноо тромава беше колицата и смардеше мноо страмно отзаде , вчера го махнах иии :)
Колега а на какво мирише отзад.
Ми немога да го определя нито да го опиша нещо непозанато за мене беше мноо гадна миризма не моеше да се стои отзаде повече от 30-60 сек , прилошаваше ми чак :) Ама сега го няма и колицата си върви екстра :)
Guest Еди Ведър
  brummm написа:
Като сте почнали с питания, Д13 има ли изобщо катализатор? :)
....има аз го махнах и не усетих никаква разлика нито в разхода,нито във вървежа,нито в звука
Да от София съм колега ама не знам с тия араби ,кажи каде е де ама само ядове с тях ,по принцип се бях ориентирал към ем-комплект
