inwertor
спешно! голям проблем!
ЗДРАВЕЙТЕ , КОЛЕГИ !МОЛЯ МНОГО Е СПЕШНО:tease:ИСТОРИЯ: ИМАМ HONDA CIVIK SHATTLE , D16Z2 - ОТСКОРО, КОГАТО БЕШЕ СТУДЕНО -НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ- ПАЛИ НА 1/4.СЕГА ВРЕМЕТО СЕ ПОСТОПЛИ : СУТРИН, КОГАТО Е СТУДЕНО ПАЛИ НА ЧЕТВЪР И СИ ВЪРВИ , НО КОГАТО ПОЧНЕ ДА ЗАГРЯВА КАКТО СИ КАРАМ СПИРА В ДВИЖЕНИЕ (ПЪРВО СВЕТВА ЖЪЛТАТА ЛАМПА НА ТАБЛОТО И УГАСВА - ИЗЧАКВАМ НЯКОЛКО МИНУТИ И СИ ПАЛИ , МИНАВАМ ИЗВЕСТНО РАЗСТОЯНИЕ И ОТНОВО ЦЕЛИЯ ЦИРК!) КАКВО СЪМ РЕМОНТИРАЛ: ПРЕПОИХ ГЛАВНОТО РЕЛЕ - ЦЪКА СИ - ВСИЧКО Е О.К.ТОКУ-ЩО СМЕНИХ БУБИНАТА И КОМУТАТОРА И ДИСТ. КАПАЧКА (СТАРАТА МИ СЕ СТОРИ С ЛЕКА ЦЕПНАТИНА В СРЕДАТА)И О УЖАС! ИЗОБЩО НЕ ЩЕ ДА ЗАПАЛИ!МОЛЯ ДАЙТЕ АКЪЛ:tease:
колегите са тук предимно вечер и за това ще се наложи да почакаш , но междувременно си попълни профила от къде си ... щом избива грешка компютъра , трябва да се види кой номер е и да се действа по нея първо ... ако можеш да я провериш ще ни улесниш много :tease:П.П. пробвай се да пишеш без капслок - разбрахме вече че е спешно :tease:
БЛАГОДАРЯ! КЪДЕ Е ТОЗИ ПРОФИЛ? (ТРУДНО МИ Е С АНГЛИЙСКИЯ)ЗА КОМПЮТЪРА НА КОЛАТА ЛИ СТАВА ВЪПРОС? КОД 15
колегите са тук предимно вечер и за това ще се наложи да почакаш , но междувременно си попълни профила от къде си ... щом избива грешка компютъра , трябва да се види кой номер е и да се действа по нея първо ... ако можеш да я провериш ще ни улесниш много :)П.П. пробвай се да пишеш без капслок - разбрахме вече че е спешно :)
а трябва да пиша с малки букви:tease: :tease: не разбрах къде е този профил за да го попълня?
коя година е тая кола? ако е 88-91 код 15 е Ignition output signal
на талона пише 96 , но нещо се усъмних като поръчвах частите - казаха ми че е 91но аз проверих на коланите пише 95а тази грешка разбрах че е за запалването но точно къде?
95та shuttle излиза само мотор 2.2. D16Z2 ми излиза само за Concerto 1990-1995, но грешката е същата. Аз си мисля че е нещо сигнала от ключа който идва но нека по компетентните да си кажат мнението
чукча пистел, не читателчетете бе ... civic shuttle, d16z2 (aka d16a6) пороизвеждана до около 1992-ра... талона хич не го гледайте :PКолега, код 15 обикновено означава, че имаш проблем с делкото и/или кабелите до него.Пипал си я и сега не пали, значи или е имало закъсан кабел и си го докъсал, или не си свързал комутатора правилно, или новия комутатор/бобина не работят.При условие че не пали, най-вероятно нямаш искра. Сега се спри щото много народ са си горили бубините докато са пробвали. За искра се проверява със свещ сложена на лулата.Между другото, ще кажеш ли най-сетне от кой град си?
тенкс 1net!значи влизат 12V но нищо не излиза комутатора как мога да го объркам?но си мисля , че и датчика на хол не е наред:Pсега съм я зарязал в сервиз при електричари, но нищо не са открили!иначе съм от казанлъки друг въпрос: щом на коланите пише 95 г. - значи ли че тогава е произведена колата?
е-е-е че кеф ;) ;) ;) току-що ми звъннаха май-наистина съм объркал кабелите на комутатора/аз имах такова някакво съмнение , че съм се пооакал- не си направих схема/обаче питам , дали с това ще приключи всичко и пак ще си лъзгам хондичката!?защото ми гаснеше в движение както си карам без значение колко е загряла , на какви обороти , с каква скорост карам : раз и в движение изгасва!
Като изгасне в движение, нещо по таблото остава ли да свети или всичко е тъмнина, при мен гаснеше ( и всичко оставаше в тъмнина по таблото )заради нагорял контактен ключ, свалих го, почистих го ( общо 15 мин. ) и се оправи.
Редактирано от chopper1969
да всичко си свети - просто изведнъж светва първо жълтата лампа и двигателя изгавса - карам по инерция и спирам за да не се пребия!
питам : така ли се държи колата, когато комутаторът не е наред т.е., изгасва в движение - възможно ли е хем да работи /комутаторът/, хем да не работи!питам, защото ми казаха електричарите, че когато направи този проблем с изгасването в движение или дори когато съм спрял на сфетофар например, просто не подава обратен сигнал към компа?!
Имам странното чувство че ти се прецаква захранването на помпата. До колкото знам един от контактите на главното реле играе важна роля в нейните вериги. Може да си го презапоявал но не се знае дали си отстранил проблема. Съветът ми е да вземеш назаем от някого главно реле за няколко дена (може да ги размените) и да видиш дали ще остане проблема.
Guest CryoGen
свали си главното реле и го дай на някой жичкаджия да ти го презапои ... по темата с главното реле са изписани Ожасно много страници ... който търси намира :)
благодаря :) но това беше първото , което направих - не беше проблема в майн реле, а в комутатора :) но аз като се зачекна за нещо : искам да разбера дали наистина в това е бил проблема :D
