valeri 0 #1 Публикувано 18 Февруари, 2008 Предстои ми смяна на сьединителя.Вече даже неможе да включва.Вьпросьт ми е има ли разлика вьв феродовия и притискателния диск на D16A9 и D16A8.Моят мотор е с ламбда сонда.Че не знам какви части да порьчам.HELP.Даите малко инфо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 18 Февруари, 2008 Предстои ми смяна на сьединителя.Вече даже неможе да включва.Вьпросьт ми е има ли разлика вьв феродовия и притискателния диск на D16A9 и D16A8.Моят мотор е с ламбда сонда.Че не знам какви части да порьчам.HELP.Даите малко инфо.Съединителите на двата мотора са еднакви,има значение само коя година е,това ги дели на два вида.Единият е 200мм,а другият 212мм,ако ми дадеш вин може би ще ти помогна с размера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valeri 0 #3 Отговорено 18 Февруари, 2008 В МОМЕНТА ТАЛОНА НЕЕ В МЕН. ГОДИНАТА Е 1989. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hronos 20 #4 Отговорено 18 Февруари, 2008 До колкото си спомням/от 3-те съединителя които смених докато уцеля читав/ има разлика и опашката на скоростите.Повечето са 21 шлици но маи има и на 20. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #5 Отговорено 19 Февруари, 2008 Именно Тони,212мм е с 20 шлици,а 200мм с 20.......ако не бъркам беше така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NCN 0 #6 Отговорено 19 Февруари, 2008 Именно Тони,212мм е с 20 шлици,а 200мм с 20.......ако не бъркам беше така 212-20, 200-21 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1082 #7 Отговорено 19 Февруари, 2008 Вальо,аз ти казах,че ти си на 200/21 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #8 Отговорено 20 Февруари, 2008 Именно Тони,212мм е с 20 шлици,а 200мм с 20.......ако не бъркам беше такаЧак сега видях ква глупост съм написал ,благодаря на колегата NCN,че ме е поправил.......200мм е с 21 шлици Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest valeri #9 Отговорено 21 Февруари, 2008 Благодаря за помоща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
