Sonse
Скърцане във волана
Имам следния проблем.Когато маневрирам и гумите правят по-голям завой се чува вътре в купето досадно скърцане. Най-много го има на ляв волан, и особенно като минавам от десен на ляв. На десен волан го няма в такава фрапантна степен. Когато карам и правя плавни завои, става въпрос за лекичка промяна на дирекцията като карам на право го няма. Само при навиване при маньовер!Ако някой се е сбъсквал с проблема, моля да сподели, какво е правил!Благодаря и поздрави!
Guest Sonse
Е, хайде помогнете да го реша и тоя проблем...
Колега, не си единственият с този проблем. Преди месец имаше даже такава тема, обаче явно никой от колегите не се е преборил. Аз лично съм го разглобявал слагал съм смазка къде ли не и скърца м.... Единственото, което ми направи впечатление е, че едни пластмасови пръстени са износени.
Ако никой не каже нещо заинтригуващо ще го разглобя и аз, така и така ще ми се наложи...
Редактирано от Sonse
Guest GINDAHOOD
махаш капака между волана и таблото(на 2 винта е-отдоло) и ще видиш една пластина която опира по волана когато го вартиш(точно до лостчето на мигачите) та самата пластина старже.смажете мястото което пластината се допира.тя се опита по целия кръг на волана когато вартиш. това е ТЯ ТРЯБВА ДА ОПИРА ЗАщОТО ДАВА МАСА ЗА КЛАКСУНА!!!ако не контактува с пистичката си НЯМА ДА ИМАТЕ С КАКВО ДА СВИРКАТЕ НА КАКИТЕ-СЕКСИТАТА :sick1: дано сам ви помогнал.поздрави
Guest GINDAHOOD
с ВД40 идеално свършва работа- 5 лв на бензиностанциите го има.пръскате малко и край с старженето.
И при мене скърца, обаче усетих че се усили като преместих волана на долу. Пробваи да го разместиш на горе или на доло в зависимост как е сега.
днеска си играх с волана. Оказа се, че не е пластинката за клаксона. Хванах спрея с течната грес (смазвам си веригата на мотора с нея) и почнах да пръскам здраво по оста на кормилото. При мен пластмасата за мигачите не стига до волана(с англичанка съм) ама я опръсках здраво и след доста раздвижване на волана спря да скърца най- накрая.
